 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 18:04
  •  76
  •  31 мар 2013, 09:14
  •  г. Тула
Sergei55.ru писал(а):
Э... Как бы потактичнее... Поаккуратней, короче, здесь.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 21:46
    2190
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Санчо писал(а):
AR писал(а):
Санчо писал(а):
... т.к. резонировала она на 25 MHz.
Раз уж пошёл такой подробный топик про установку можно объяснить между чем и чем должен быть резонанс в антенне ?
Резонанс должен быть в том участке диапазона, в котором предполагается работа.
Я собственно не о том ...
А о том за счет чего должно происходить резкое возрастание амплитуды, то бишь резонанс :
Особенно если мы имеем в руках нормальное промышленное изделие для соответствующего использования в данном частотном диапазоне ?
Санчо писал(а):
.... потребовала радикального вмешательства. Полная переборка + плюс кропотливая настройка,....
Не это ли радикальное вмешательство тому причина :
Или все таки антенна изначально некий левак, а всё остальное следствия ?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 08:49
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
спасибо, гуглом пользоваться умею, однако по всем найденным ссылкам либо "нет в наличии", либо "ожидается поступление".
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 18:20
  •  31
  • 31
  •  25 янв 2013, 02:36
  •  Липецк
Напиши в оптим связь, они тебе подскажут дилеров в твоем городе.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/hellsangel/
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 18:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
meg@, созвонись с манагером , скажи что хочешь приобрести
пусть оформят заказ на тебя, как товар придет тебе пришлют счет
я так брал President Lincoln II ASC MOD
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 19:37
  •  76
  •  г. Тула
Емкость+индуктивность= колебательный контур, который, понятно, работает на определенной частоте. Радиоволна, соответственно, тоже имеет определенные электрические характеристики. Если они совпадают - резонанс. Т.е., если выходные электрические характеристики радиостанции, очень грубо говоря, колебательного контура, совпадают с внешней электромагнитной средой, получается резонанс.
Вам не кажется, что это лишние "дебри"? Для установки радиостанции и антенны достаточно иметь твердые школьные 3+ по физике, а также ознакомиться с информацией на форумах. Но это только для того, чтобы сэкономить на непосредственной монтажной работе. Далее - поездка к специалисту с анализатором, который за 10 минут проверит правильность основных соединений и отстроит антенну, если все было правильно смонтировано.
Что касается промышленных изделий в виде антенн, могу сказать - любая нуждается в настройке. Разные условия установки и эксплуатации не позволяют отстроить идеально все в заводских условиях, в том числе и автомобильные антенны. Но в моем случае особенно тяжело настраивалась, пришлось витками катушки и длиной штыря поиграть.
А про левак сказали люди, сведущие в данной сфере.
Без комментариев.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 12:24
  •  7
  •  06 май 2006, 22:05
  •  Москва.
Санчо, скажи, удобно Optim Apollo пользоваться?
У неё нет ручек-крутилок шумодава и громкости.
С громкостью - ладна, а без шумодава под рукой - ведь жудко неудобно, наверно?
Что изменить параметр надо заходить в меню, выбирать параметр, менять, выходить...
Как это на ходу делать?
C уважением.
МишаЛ
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 20:37
  •  21
  •  24 окт 2014, 19:05
  •  Серпухов-Протвино
Отвечу я, период привыкания 2 недели где то.
Реально в движении нужно бывает шумодав затянуть или мьют нажать, все на ощупь делается, громкость выставить один раз, остальные настройки тоже, смысла их на ходу менять нет.
Считаю данный аппарат самодостаточным, с учетом доработок внесенных производителем в последних версиях.
нивовод нивоводу друг, товарищ, ужин и запчасти...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
