lemm at-1002 miniturbo http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=84&t=3132 |
Автор: | Масон [ 23 июл 2016, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | lemm at-1002 miniturbo |
Подбирая антенну к рацейки, обратил внимание на сие изделие. Понравился размер - нужна не сильно длинная антенна. Но умные дядечки на форумах пишут что эта антенна без танцов с бубнами не строится - надо отматывать витки на катушке. В принципе, дело нехитрое, но надо при этом Магическом Ритуале постоянно мерять КСВ. А приборчика у меня нет, и надеюсь чо никогда не будет... Вобщем вопрос к тому кто связывался с такой антенной- имеет ли смысл покупать lemm at-1002 miniturbo? Если нет, то что можно взять длинной в один метр (приблизительно)? П.С. Ставить антенну буду на кронштейн на водосток. |
Автор: | FatCat [ 23 июл 2016, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: lemm at-1002 miniturbo |
Любую антенну надо настраивать. И лучше чтобы это делал специалист. |
Автор: | Масон [ 23 июл 2016, 19:36 ] |
FatCat писал(а): Любую антенну надо настраивать. И лучше чтобы это делал специалист. Ну не методом же накручивания-откручивания витков на катушке! |
Автор: | FatCat [ 23 июл 2016, 20:06 ] |
Почитал про антенну. Нафиг. И дело не в настойке. |
Автор: | Масон [ 23 июл 2016, 20:45 ] |
FatCat писал(а): Почитал про антенну. Нафиг. И дело не в настойке. Спаибо... Пока присматриваюсь к Optim CB-1100 , но насколько я понял - всё что можно купить за более-менее приличную сумму- китайское "Г", к которому надо прилагать руки, и над которым надо проводить Магический Ритуалъ Скакания с Бубном. |
Автор: | FatCat [ 23 июл 2016, 21:06 ] |
Ничего не скажу:) У нас есть магазин. Я туда приехал. Мне подобрали. Поставили. Настроили. Понятно что в настройке ничего сложного нет. Но нужен прибор. А. У меня лемм 1700. |
Автор: | gera [ 24 июл 2016, 14:24 ] |
Масон писал(а): присматриваюсь к Optim CB-1100 Отличная идея, отказаться от отличной итальянской антенны в пользу китайца от оптим ![]() На чифе прочитал или кабан.ру? Я тебе по секрету скажу, что оптимсвязь является генеральным спонсором обоих ресурсов, поэтому и продукцию оптим там так нахваливают ![]() Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: FatCat писал(а): Почитал про антенну. Нафиг. И дело не в настойке. А в чем? |
Автор: | Масон [ 24 июл 2016, 15:27 ] |
gera писал(а): Отличная идея, отказаться от отличной итальянской антенны в пользу китайца от оптим ![]() На чифе прочитал или кабан.ру? Я тебе по секрету скажу, что оптимсвязь является генеральным спонсором обоих ресурсов, поэтому и продукцию оптим там так нахваливают ![]() Вся Италия давно уехала в Китай...А в сети есть утверждения что Лемм это Китай, и есть утверждения что Оптим это Китай. Есть утверждения что Лемм это подвальная сборка, а Оптим- заводская, есть утверждения, что наоборот.Мне же кажетсо, чо и то и это собирал Дядюшко Ляо. И собрал как раз именно в подвале обе марки на одном столе. ...lemm at-1002 miniturbo ругают не только на Кабан. ру. Вернее, не ругают, а как раз хвалят, но подчёркивают что её тяжело настраивать...Мне это не подходит. Впрочем, я вполне допускаю мысль, что и другие антенны, такого же ценового диапазона, такое же "Г". Чудес не быват. |
Автор: | FatCat [ 24 июл 2016, 19:30 ] |
@gera , дело в длинне. |
Автор: | Terminal [ 24 июл 2016, 20:06 ] |
Всем привет. Длина антенны имеет значение. Чем длиннее штырь тем дальше связь. Для чего Сибишка ? С дальнобоями болтать и в местном радиоклубе? Тогда подойдет любая антенна. Но не все антенны работают по принципу купил-поставил и алга! Антенны с двухметровыми (1,8 м) штырями как правило купил-поставил и ты в эфире. А вот те которые по меньше размером, тут как правило надо сделать настройку антенны. А вот если вы любитель поболтать с незнакомыми радиолюбителями на дальних расстояниях при прохождениях, то правильно чем больше хлыст, тем лучше. Автор темы ответьте, чего вы хотите от радиосвязи? |
