 [ Сообщений: 638 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: гараж
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 11:21
  •  822
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
Ишшо думаю попробовать канальный вент сунуть в опуск в подвал, подуть туда, может подвал подсохнет.
Если гофрой/трубой в самый низ на нижнем уровне подать воздух с улицы, то можно поставить тепловентилятор стороной забора воздуха, где разряжение, к входу этого воздуха. Циркуляция будет очень приличная. Ну, разумеется, три-четыре доски наверх должны отсутствовать и на верхнем уровне как минимум одна дырка, лучше больше, для выхода теплого менее плотного воздуха должна быть так же открыта. При мощности нагрева 1 кВт, суток, думаю, за глаза хватит даже лужи просушить.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 12:18
  •  5606
  •  03 июн 2012, 14:17
  •  Орлоффские мы
Пока попробую просто канальным обойтись, на улице +31...
У меня вообще сомнения, может ли естественная вентиляция работать в таких условиях, когда внутри объекта температура ниже, чем снаружи :smile_thinking:
Сейчас воткнул канальный вент в опуск, посмотрю, что это даст. Из верхних вент кирпичей притока не увидел, через щели ворот - идет, примерно до половины высоты.
Граждане!
Берегите природу - отдыхайте в Турции Крыму где сможете!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 12:44
  •  3660
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
может, но при всех тех условиях, что выше описал.
Принудительная вентиляция(будь то механический, или иной способ возбуждения движения воздуха в помещении) всегда эффективнее естественной! И поддаётся регулировкам и автоматизации! :smile_wait:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Воздух, как и вода, выбирает кратчайший путь тока без сопротивления!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати, можно в канал из подвала поставить вытяжной вентилятор с датчиком влажности(такие продают для ванных комнат). Только это не очень бюджетно.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 13:09
  •  5606
  •  Орлоффские мы
Ну... Знать-быть турбодефлекторы ставить. Если их сразу не спи@дють...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Дык его постоянно под 220В надо держать, а гараж то безнадзордый... Понимаю, что монтировать через защитную автоматику (кроме существующей в щитке), но тем не менее...
Граждане!
Последний раз редактировалось Geshka 27 июл 2021, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 13:15
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
При таких погодах очень хорошо при наличии свободного времени открывать гараж настежь.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 14:17
  •  3660
  •   21
  •  Ульяновск
Если честно, то обычный дефлектор ничуть не хуже "турбо"! Но для обоих нужен ветерок!
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
В своё время, когда учился в универе, Зав. кафедрой ТГВ говорил, что вентиляция - самая сложная из всех инженерных систем, особенно естественная! Выполненная по проекту, она или работает, или не работает! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 14:53
  •  5606
  •  Орлоффские мы
Вот я и съездил к местным трубщикам-оцинковщикам, купил дефлектор дм-р 430-0.5 d125 за 750 кровных деревянных. Седня попробую примерить, посмотреть на результат... Если будет - куплю еще пару, если нет... То х.з. :smile_bigsmile:
Хотелось бы по первому варианту :smile_bigsmile:
Граждане!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 14:57
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Хуже, проверено.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 15:03
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Сушил погреб маломощьной лампочкой вставленной в верхнюю трубу вытяжной вентиляции. Тяга офигенная получается, за сутки вся влажность улетает. И напругу можно любую использовать, например 12 В, что безопасно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2021, 15:04
  •  5606
  •  Орлоффские мы
Alex_MAN писал(а):
@Geshka , поскольку электровентилятор на постоянку не вариант, я бы рассмотрел ротационный дефлектор на выхлопе, они от D100 бывают: https://vent48.ru/magazin/product/defle ... onnyy-d110
Кстати, на Озоне они подешевле, мошт ишшо кому надо?
Добавлено спустя 2 минуты:
Тоже вариант, но мне б хотелось, что-бы вентиляция завентилячила...
Граждане!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 638 ]  На страницу Пред.    След.
