@dragon61 ,
Форумхаус тебе в помощь. там найдешь и схемы и советы, однозначно.
Не смог разобраться как вставить сюда чертеж, посылаю фото, можно сделать так:
Насос можно (нужно) отключать по термодатчику при достижении определенной Т в накопителе.
Либо как вариант: Холодная вода идет (без тройника и обратного клапана), непосредственно, в низ бойлера, чтобы не было термоудара (перепадада Т) в котле, а остальное по схеме.
Либо, в развитие предыдущего,еще дорогой вариант: внутри бойлера устанавливается змеевик-теплообменник (вместо перемычек для перемешивания) такой же как в котле, тогда, нагретый теплоноситель циркулирует по кругу и нагревает воду в бойлере при этом не смешиваясь с ней.
ЗЫ. У меня тоже года три стоял "Жуковский", прогорело дно. Выбросил нах. Сильно душила жаба, но... установил Бакси (напольный)! И элементарную автоматику к нему (комнатный термодатчик) - Котел не отключаю никогда - круглый год. Термодатчик! при похолодании в доме - включает котел, и летом (когда холодно) тоже. Стало в доме тепло - котел отключился. Совсем, и фитиль потух. Остыло включился. Температура в доме держится всегда, в районе установленных мною 20 градусов. И бойлер (дополнительно покупал), один раз установил в нем Т 45С горячей воды, и не лезу в него - НИКОГДА! Уже лет пять.
Жуковский вспоминаю как кошмар: отключить -включить, добавить-убавить, сомнительный второй контур, в трубу задуло - котел потух, домой приехал - танцы с бубном вокруг....
