 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Септик обсудим ?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 03:26
  •  155
  • 70
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Все эти многоступенчатые септики с набором касет, разными приятно пахнущими бактериями и громкими заявлениями о вытекающей из них технической воде, которую почти можно пить, работают при выполнении ВСЕХ!!! условий для жизни этих бактерий. ЭТО ЖИВАЯ СИСТЕМА и как все живое очень ранимая и легко разрушаема. ТЕМПЕРАТУРА, ПРИСУТСТВИЕ КИСЛОРОДА И самое главноеХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТОКОВ. Не выполнение любого одного из условий приводит к ГИБЕЛИ этих бактерий и превращению экологически "чистой"канализации стоимостью десятки и даже сотни тысяч в банальный деревенский сартир. Продавцы этих бактерий только разведут руками и посочувствуют, но тут же предложат "новейшую"разработку микробиологов.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 08:42
  •  9
  •  17 фев 2016, 08:40
  •  Углич
sva54 У нс в городе есть производство септиков я там работал. В септике должна быть плюсовая температура,ставятся аэраторы,для перекачки из ёмкастей изготавливются насосы,покупается компрессор (не аквариумный). Всё подключается в единую систему. При благоприятной среде бактерии образуются сами, при минусовой температуре погибают. БАКТЕРИИ ПОКУПАТЬ НЕ НАДО. Они образуются в течении суток- двух после запуска станции. В станции также устанавливается жироуловитель. При соблюдении технологии изготовления всё будет работать. Насос- это трубка полипропиленовая в неё подаётся воздух . Шарики воздуха при прохождении в трубке в верх поднимают за собой и воду.
Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 12:35
  •  155
  • 70
  •  новосибирск
Уважаемый Silvan какая "техническая вода" течет из Вашей системы пока "бактерии сами не образовались"? Что будет течь ежели приехавшая из деревни жёнина мама промоет унитаз ДОМЕСТОСОМ илиБЕЛИЗНОЙ?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 18:17
  •  7188
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
@sva 54 , Ваше предложение?
No Comment
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 21:07
  •  7165
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
прошу прощения, но тут как то в куче обсуждается и аэробный и анаэробный методы.
В принципе, я вот так чисто теоретически не вижу ничего катастрофического, если в септик обычный двухкамерный попадет какая нибудь химия активная. Ведь она попадает тока в первую камеру при нормальном расчете. Ну , допустим внезапно умерли все бактерии, живущие в первом отсеке, ну и что. Он ведь не про это. Первый отсек вроде как для того, что бы всё хорошенечко растворилось, твердые фракции осели на дно, светлые по трубе перелива попали во второй отсек и там начали просачиваться через дренаж до уровня водяных горизонтов. Если все перегнивает в первом отсеке - хорошо, если не успевает, да и фиг с ним, догниет во втором. Да даже если всё это окажется и во втором отсеке и там тоже бактерии умрут, ну и что. Суть септика, если я не прав ,поправьте, что бы подготовить жидкость к как можно более беспроблемному просачиванию через пласты грунта с одной стороны и предотвратить их заиливание с другой. Ну если не предотвратить, то отсрочить. А бактерии, если уж на то пошло, они наростут снова весьма скоро, куда они денутся. Как то так мне кажется и поэтому - традиционный двухкамерный септик хорошо, а станция очистки в условиях домашнего хозяйства - не очень. Но это все при условии , если есть куда просачиваться. Если нет - я бы вообще как ща понимаю, просто емкость бы закопал для откачки и все. Не так дорого машина стоит - ассенизатор. По поводу колодцев для воды , мне кажется, что к сожалению, это уже наше прошлое. Ибо раньше колодец один на всю улицу был на самом выгодном месте, сортиры у всех на задах стояли перед огородом, а ща все по другому
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
dark70 писал(а):
Ладно, пусть будет не колодец. Есть двухкамерные септики, вот и спросил на счет использования существующей ЯМЫ в качестве второй камеры будущего септика.
А герметичную 1-ю камеру хочу сделать, чтобы ущерб не наносить экологии. Ну и в т.ч. будущей скважине.
Я думаю, что для второй камеры(существующей ямы) это будет только во благо. Но , если она до сих пор справлялась то и дальше будет справляться, скорее всего. У меня у соседа обычный однокамерный септик перед домом из колец. И стирают и душ и туалет и всё, я думаю и без доместоса не обходится :smile_bigsmile: . Дом лет семь уже стоит, еще ни разу не откачивали. Слой фильтрации, расщепленная скала.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 21:19
  •  4303
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Со стиралки питьевая? Где такие стиралки продают?
я не знаю какой смайлик поставить,чтобы было видно, что это сарказм.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
@Шеврон , да, на счет секций ты прав. Просто начитался, наслушался страхов, что чуть ли не раз в месяц ассенизаторов вызывают некоторые. Один вызов - от 2-х тыщ и выше.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 01:19
  •  155
  • 70
  •  новосибирск
@Максимка2 , мое предложение уже озвучено, не заморачиваемся с герметичностью той камеры которую хочет построить автор, тем самым увеличивая площадь фильтрации, соеденяем с существующей, на глубине ниже глубины промерзания грунта
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 11:38
  •  2120
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
dark70 писал(а):
Слив воды из кухни, ванной и стиралки останется прежним, т.е. сразу в колодец.
Не надо так делать.
Кушаем мы хорошо, и в современном кухонном стоке много жира и прочей нерастворённой органики. Жир особенно эффективно "кольматит" грунтовый фильтр, создаёт водонепроницаемую плёнку на стенках. И в какой-то момент вода просто перестанет уходить в грунт.
А обычный септик выполняет заодно и функцию жироуловителя: накапливает жир в плавающей корке и тихонько гноит.
Проще говоря, весь сток из дома надо направлять в септик. Без разделения. А из септика в грунт - только "осветлённый" сток, в котором только растворённая органика. Тогда любой грунтовый фильтр будет служить долго и счастливо, много лет.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 21:39
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Да профильтруеТся все! И постепенно расщепится, ничего не случится. И фери, и порошки и ванишы и зубная паста! Рядом поставить из 4колец бетонных септик, дно не бетонировать, хотя по регламенту нуно, и 2 трубы к старому септику на середине и сверху на треть. И выкачивать воду из отстойника, и раз в год вызвать откачку фекального септика. Имхо все будет ок.
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 03 окт 2020, 12:34
  •  7298
  •  10 сен 2007, 12:37
Я изучил эту тему, и построил из бетонных колец септик сам. У меня на выходе техническая вода.
Это чо!? У нас в деревне у дядьки из септика самогон течёт! ...
...Граждане, вы уж определитесь о чем базар - о септиках, или о АУ. Это две оооочень больших разницы.
П.С. Дадад, я знаю чо у некоторых из септиков и АУ течёт вода лучше Боржома, но сброс вод на рельеф запрещён. Если сооццвецтвующие органы зажопят (пардон за выражение), то у этих органов на нарушителя возникнет эрекция, со всеми вытекающими последствиями.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
