 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик по строительству
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 15:39
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Terminal писал(а):
Газонные решетки совсем не в тему - бабки на ветер.
Это почему же? :smile_thinking: У меня тропинки все из таких решеток и даже место под автомобили, никаких проблем с ними нет.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 15:40
  •  3723
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Может мы о разных вещах говорим..
Дайте ссылку
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 15:53
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Terminal писал(а):
Всем привет.
Надо заливать дорожки в теплице,
Если в теплице будет тощая длинная плита в один прием даже с армированием -разрежь ее болгаркой после полного схватывания на 1 см глубины примерно , чтоб криво не порвало. Сверху можно разрез чем нибудь залить.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 16:31
  •  4755
  •  05 ноя 2012, 12:43
У нас теплица на возвышении там луж никогда нет и не было. Постелили в меже старый линолеум - красота. Его и не порвёт и не лезет ни чего.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 17:05
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
Нет просто дорожки надо лить с деревянной вставкой через метр. Льём, затвердело, вставку вытаскиваем, переставляем, опять льем, можно через пластиковую вставку.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 19:38
  •  6377
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Terminal писал(а):
Это обусловлено рыхлыми грунтами и насыпными, кое как сделанными при СССР проездами
Terminal писал(а):
Пойдет ли для дорожек 50 мм толщиной?
сизифов труд, без вариантов. Через год даже следов этого песка не обнаружишь
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 20:25
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Terminal , вот эта дорожка раз в месяц продирается триммером с леской (триммер на бок наклонить, чтобы усом по дорожке бить), легко и просто (ну чуть выше расход лески). И ни грязи, ни травы лишней в стыках. Стыки специально засыпаны и засеяны травой, дорожка залита на черный геотекстиль, под ним 3-4 см песка, под ним земля ногами утоптанная.
А грядки удобнее всего из плоского шифера. Нарезал борта болгаркой с диском по камню, взял самые дешевые железные уголки, разметил (верх и низ) борта, просверлил пером, соединил заклепками 4.8 в коробку. Притащил куда надо, поставил, "обвёл" лопатой по земле, убрал, сделал углубления по рисунку на треть высоты борта, вставил коробку, выровнял, засыпал. Такое вот "строительство" :smile_wink:
А на дорожки в парник, только если они плотные, можно накидать кусков рубероида. Травы нет, грязи только если сам натаскаешь. Есть запах немного. Потом вылезает трава по бортам, я её тоже триммером... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 13:54
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
Было изначально так, потом все проросло травой.
Нахрена мне лазить туда триммером спрашивается.
Между ромбиками уже трава, которая все больше собирает грязи.
Короче, разберу, положу это часть в теплицу, а новые дорожки будут сплошными, по 1 метру длинной и 40 см шириной.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
:smile_sadsmile:
Идея с плоским шифером понравилась. Спасибо!!! :smile_handshake:
Делать надо уже в эти выходные.
@Eddy21 ,
Вы не поняли. Я хочу на речном немытом песке замешать бетонные дорожки. В песке присутствует некоторое количество глины.
WP_20160724_001.jpg [ 358.51 КБ | Просмотров: 1008 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
