Вопросы по деревянным домам
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4474
Страница 1 из 13
Автор:  aleksa [ 26 апр 2009, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы по деревянным домам
Переношу тем в "курилку"
У кого есть вопросы по срубам (технология, материалы, архитектура,отделка и т.д.) - готов проконсультировать товарищей по форуму.
Автор:  Ptolemy [ 26 апр 2009, 14:17 ]
aleksa, есть вопросы.
У меня на даче есть дом. Дом щитовой. Ниже уровня пола стенка сделана из брёвен. Самое нижнее бревно явно подгнило (оно было таким с самого начала, просто сейчас процесс зашел совсем далеко). Брёвна опираются на кирпичные столбики. Сгнивший участок - примерно 3 метра. Как по науке такое исправить? :
Автор:  aleksa [ 26 апр 2009, 17:27 ]
Ptolemy, сколько венцов под половыми балками, какова общая длина подгнившего бревна ? Если венцов 2 и более, предпоследний вывешивается на временные опоры, через временную поперечную балку. Гнилое бревно заменяется новым, предварительно подогнанным по размерам.
Автор:  Ptolemy [ 27 апр 2009, 00:11 ]
aleksa, боюсь, что дом развалится от такой операции... Венцов всего два.
Автор:  SBaykov [ 27 апр 2009, 01:25 ]
aleksa, прошу дать оценку деревянной технологии в принципе - насколько сейчас реально избежать ее проблем в виде горючести, продувания щелей, иссыхания и гниения материала, мышей и жучков, как при этом химией-пропитками не нанести ущерб людям?
Автор:  aleksa [ 27 апр 2009, 11:20 ]
Ptolemy, поднять нужно на 1,5-2 см. одну сторону. Для дома это не опасно.
Автор:  aleksa [ 27 апр 2009, 11:53 ]
SBaykov, горючесть деревянных конструкций на 100% не убрать,
но с помощью современных пропиток можно очень существенно понизить.
Есть пропитки для скрытых конструкций (балки, стропила, каркасы, обрешетки) с добавкой пигмента. Качество покрытия легко контролироватьпо изменению цвета материала, не допуская пропусков.
Есть пропитки прозрачные, для отделочных работ. И те и другие антипирены
содержат и антисептик. Степень защиты зависит от кол-ва материала на кв м
т.е. от наших расходов на эту защиту. Современные материалы водорастворимые, без запаха.
Но горючесть дома зависит не только от материала стен, но и от соблюдения
норм при строительстве. И конечно от эксплуатации. Треснувшая печь или не достаточный зазор у печной трубы спалит любой дом :
Что касаемо продувания и усадки - это должен быть зимний лес и прямые руки у плотников :
Наиболее качественный замок соединения бревен - "седло". Позже выложу его фото. При грамотном выполнении отличается от чашки тем, что со временем не рассыхается, а наоборот садится все плотнее.
Автор:  Тимоха [ 27 апр 2009, 15:43 ]
aleksa, а по каркасным можешь че подсказать? Вероятнее всего этот вариант буду строить...Вот и "шерстю" сейчас инет в поисках проектов и т.д.
Автор:  aleksa [ 27 апр 2009, 16:40 ]
Тимоха, попробую, спрашивай :
Автор:  AlexPRO [ 27 апр 2009, 19:08 ]
aleksa,
Меня вот, наоборот интересуют вопрОсы сохрАнности деревЯнных сооружений у водЫ или, ну почти в водЕ. ВодА у мнУ блИзко. Причем стАрый дом стоит на фундАменте, а нОвый на столбчатых опОрах (проветривается снИзу). ОтдЕльная "пЕсня" - причАл..
Дом, кот. на прАвом снИмке, произвОдит увпечатление кирпИчнога. Это не совсем таг.. увнутрЕ он брУсовый.. кирпичЁм облОжен :
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
