Несколько вопросов по электрике
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4482
Автор:  longer [ 13 ноя 2009, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Несколько вопросов по электрике
вопрос 1
досталось мне две штуки тепловых пушек Фаворит ТВ-9, надо подключить
на концах вилок нет, оборваны, просто провода голые торчат. в одной - 4 провода: Черный, Коричневый, Синий и Желто-Зеленый. я так прикинул, что ж/з - это земля, остальные - фазы. подключил соответственно - работает, греет, но остается впечатление, что должен греть посильнее. кто пользует сабж - скажите, ТЭНы докрасна на максимуме должны нагреваться или нет?
вторая пушка - почему-то 5 проводов, корчиневый, синий и три черных. надо думать, черные - это фазы, а остальные - это земля и нуль? нуль и землю вместе соединять?
вопрос два
вот линейный автомат
С16 - это 16 ампер???
Автор:  MerkaVa [ 13 ноя 2009, 23:43 ]
16 - 16 ампер.
Фаворит ТВ-9 трёхфазная пушка. Если четыре провода, то без заземления, если пять, то с заземлением. Жёлто-зеленый ноль, ну точнее у нормальных людей ноль, а так раскрути и проверь. Нуль и землю нельзя вместе соединять.
Автор:  longer [ 14 ноя 2009, 02:33 ]
MerkaVa, спасибо!
а вот раскручу я и что должен буду увидеть?
и еще вопрос три
трехфазный электродвигатель может работать без пускателя???
Автор:  Гость [ 14 ноя 2009, 10:37 ]
MerkaVa писал(а):
16 - 16 ампер.
Это неправильно. Трехфазная сеть может вообще обходится без четвертого провода. Но мы имеем дело с сетями с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ, и потому всюду тянут еще и ЧЕТВЕРТЫЙ провод, который и является рабочим НОЛЕМ и кроме того, еще и защитным проводом.
Так что если пушка имеет ЧЕТЫРЕ вывода, то желтозеленый это ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. И металлический корпус пушки где то внутри имеет связь с этим проводом (проверь тестером).
А вот насчет ПЯТИ проводов - это надо видеть схему (тем более, что провода там явно уже не заводские). Пятипроводная схема применяется в современных электросетях, где рабочий ноль отделен от ЗАЗЕМЛЕНИЯ (необходимо для правильной работы УЗО - устройства защитного отключения).
В общем так, посмотрел я схему этого фаворита. Включается он прямо в электрощит через евроразьем - пятипроводную "грушу" или розетку (ессно на автомат) ТРЕХФАЗНЫЙ в нем только нагреватель, мощность нагревателя можно регулировать 4,5 или 9 квт. Схема пятипроводная, желтозеленый провод это ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Двигатель вентилятора ОДНОФАЗНЫЙ. Никакого пускателя ненадо - все есть в самом Фаворите - просто подключаешь провода к электрощиту на автомат 16 ампер хватит.
Вот тебе его паспорт с электросхемами
http://www.hintek.ru/upload/hintek_pdf/ ... tv-6_9.pdf
Автор:  Вадо [ 14 ноя 2009, 11:25 ]
Про провода не забудь - на 16А надо 2,5 квадратов меди(лучше 4), а то сгоришь
Автор:  longer [ 14 ноя 2009, 11:37 ]
Уппитый ап стенку, Вадо, MerkaVa, спасибо! дальше будут еще вопросы:smile_nod:
электромотор с пускателем - это не про Фаворит уже, это еще есть гигантская электромясорубка, подключеная через коробочку на стену (жаль сфотать было нечем). в коробочке - явно сгоревшая чераня ребристая хреновина (с запахом жженого эбонита), три фазы входят, три выходят, кнопка красная, кнопка зеленая.
НО на самой мясорубочке тоже есть кнопка вкл/выкл, и, судя по всему, мясорубочка была подключена к уже стоявшему ранее пускателю. вот думаю - можно ли его поросто автоматом заменить?
Автор:  Гость [ 14 ноя 2009, 12:20 ]
Скорее всего кнопки на мясорубке управляли пускателем на стенке, потому что по правилам ТБ на подобного рода устройствах должна присутствовать кнопка "аврийного отключения". Причем именно на самом корпусе, чтоб в случае чего не бежать к стенам и не искать нужную кнопку. Именно и поэтому тут лучше восстановить сгоревший пускатель (что на стенке). 3ф движок малой мощности (ну до киловата) вообще то можно включать прямым автоматом, просто этот автомат долго не протянет и может вообще не включаться, так как он в этом случае будет коммутировать пусковой ток движка, а уставка расцепителя мгновенного тока автомата на пусковой ток движка не расчитана.
Автор:  longer [ 16 ноя 2009, 10:06 ]
MerkaVa, а насчет номинальной степени нагрева Фаворита что скажешь? докрасна должен или нет?
Автор:  longer [ 16 ноя 2009, 10:08 ]
Уппитый ап стенку, а его реально восстановить? он вроде как неразборный даже...
