Хелп! Достала пневматика сливного бачка. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4485 |
Автор: | mik7doc [ 11 дек 2009, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Хелп! Достала пневматика сливного бачка. |
Доброго времени суток! Замучила меня пневматика сливного бачка. У бачка 2 кнопки слива. Проблема появляется внезапно и, пока, закономерность и, соответственно, причина появления трабла не установлена ![]() Суть. Иногода после слива воды не закрывается, скажем так, сливной клапан, вода течёт в унитаз, иногда подтекает, иногда течёт весьма хорошо. Если снять кнопку (бачёк "замурован" в стене) и рукой пощупать внутренности, то оказывается, что шток клапана просто не доходит до низу, и, если ему помочь рукой, течь сразу прекрашается. Лечится это снятием пневматических трубок с кнопки - выходит лишний воздух и всё работает. Через н-ное количество спусков воды течь возобновляется по той же причине. Вопрос знатокам. Откуда берётся "лишний" воздух, и как с этим жить, в смысле бороться! P.S. трабл ни разу не вылез в моём присутствии, я только устранял следствие, по этому, кто из домашних как тапает по кнопке не знаю, но говорят, что аккуратно ![]() P.P.S. а со шнивой всё впорядке ![]() |
Автор: | MerkaVa [ 11 дек 2009, 13:30 ] |
Может кто-то много пукает, вот и газы! : |
Автор: | синдбад [ 11 дек 2009, 14:48 ] |
МихаилЛ, не обращай внимания на всяких юмористов! так и будут ключи подавать всю жизнь : : : ....... чес слово, до сих пор думал, шо это тока у меня : : : я там правда ничё не разбираю. помогает если налить бак до самого верха водой и ешшо раз кнопку жмакнуть : : : : : |
Автор: | mik7doc [ 11 дек 2009, 15:17 ] |
синдбад, дык, зная форум, как-то ожидаемы были юмористы : Мне подобные жмаканья не помогают, только стравливание воздуха ![]() |
Автор: | Дмитрий74 [ 11 дек 2009, 18:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хелп! Достала пневматика сливного бачка. |
Ну если без юмора, то давать совет не видя- снимать запой по фотографии. Разобрать, снять все потроха, почистить, промыть от ржавчины, смазать резинки силиконом- всё будет работать нормально. У меня бачок раз в несколько лет так барахлить начинает- лечиться разборкой и чисткой поплавкового крана, оседает ржавчина из труб и через раз он не отключает воду. |
