Баня http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4491 |
Страница 1 из 15 |
Автор: | artur70 [ 27 мар 2010, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | Баня |
Начал строительство бани (банно прачечный комбинат) 3х6 2 этажа брус 150х150 Поделитесь опытом какие подводные камни меня поджидают? |
Автор: | НШчайник [ 27 мар 2010, 11:16 ] |
Камней на печке должно быть не менее 0,3 м3. Обязательна ветниляция(забор воздуха из под пола, выход воздуха в самом верху). Саму парилку утепляй чем ни будь фольгированным. Ни в коем случае внутри красить нельзя. Сауну делай так, чтоб 2 человека могли лежать. вроде как основное всё. |
Автор: | artur70 [ 27 мар 2010, 11:20 ] |
НШчайник, спасибо, правда , до отделки ещё далековато наверно немного просохнуть сруб должен кто на сыромятину рейкой оббивал-вспучило потом |
Автор: | НШчайник [ 27 мар 2010, 11:27 ] |
artur70, НУ ТАК СТЯГИВАЙ БРУС НАГЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ С РЕЗЬБОЙ, А ПОД ГАЙКУ - ПРУЖИНУ ОТ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА. Она будет стягивать конструкцию и почти рне будет вспучивания |
Автор: | artur70 [ 27 мар 2010, 11:36 ] |
НШчайник, строители грят шканты какие то будут : |
Автор: | НШчайник [ 27 мар 2010, 11:42 ] |
artur70, ну так ты настаивай на стягивающих |
Автор: | artur70 [ 27 мар 2010, 11:46 ] |
НШчайник, а в каком месте стягивать? |
Автор: | Baron9212 [ 27 мар 2010, 12:29 ] |
Не нужно ничего стягивать. И тем более забивать туда что-то металлическое. Это зло. Сруб должен сам устояться. Занимает это примерно год. Собирать только на дубовых нагелях. На концах ласточкин хвост или простой запил боковой. Никаких гвоздей, металлических нагелей и прочего современного гамна. Если все сделать правильно, баня будет вечной. Сразу подумай об электричестве. На входе обязательно должны стоять автоматы, прямо в бане, у входной двери. Топку лучше всего выводить в первую комнату, та что у входа. Чтобы для протопки не нужно было бегать через всю баню. В полу, в парилке обязательно должна быть небольшая дырка, для слива воды наружу бани. Трубу нужно вывести метра на 2-3 от бани, так чтобы под фундамент не текло. Такая же дырка должна быть и в мыльной. Они могут быть конструктивно соединены. Гвозди можно применять только для финишной отделки - вагонку снаружи прибить, и.т.п. и то, чем меньше, тем лучше. Подумай о том, как в баню будет вода подаваться. |
Автор: | НШчайник [ 27 мар 2010, 12:51 ] |
artur70, http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4844 тут правда из клееного бруса, но про нагели металлические написано. |
Автор: | AG [ 27 мар 2010, 13:03 ] |
сруб из кругляка, скатанный на мох - вот это баня, а это Цитата: тут правда из клееного бруса, но про нагели металлические написано.
хрень какаято : : : : |
Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
