Помогите подобрать сварочник http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4504 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | longer [ 19 июл 2010, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите подобрать сварочник |
ничего в них не понимаю, но знаю, что мне им надо буде варить: черняшку толщиной до 4-5 мм (лист, уголок, пруток, труба). и все это должно работать от 220 вольт. подскажите, в какую сторону смотреть |
Автор: | NaJeePe [ 19 июл 2010, 13:27 ] |
longer, Я всегда положительно относился к сварочникам работающим на постоянном токе. Брал такой на прокат когда варил арматурную сетку для фундамента своего дома. Но это было чудо произведенное на закате успешно развалившегося СССР и потом такие аппараты попадались крайне редко и стоили бешеных денег. Совсем недавно (года 4 назад) купил я себе сварочник SBM. К сожалению на момент покупки не было аппаратов постоянного тока, поэтому купил переменник. Работу свою выполняет исправно. Варил и арматуру диаметром 16 мм. и трубы с уголками толщиной стенок до 5 мм. Аппаратом очень доволен. Максимальный ток выдает 160 Ампер. Электроды до 3 мм. Цена 3500 Но сейчас у нас в продаже появились сварочники о которых я все время мечтал. Постоянный ток. Размером с бесперебойник для компьютера. Вес всего 2 кг. При таких же характеристиках как у моего цена - 10000. Но это же постоянный ток высокой частоты!!!!! Шов получается как от газосварки! |
Автор: | Meg [ 19 июл 2010, 13:27 ] |
longer, На аппараты с током менее 160А вообще лучше не смотреть. Ну а так-то... Если есть деньги и хочется хороший аппарат - следует посмотреть на аппараты постоянного тока, например Дуга-318. Я варил таким, и много - просто сказка! Ток там есть до 300А (разные модификации). Инверторы - легкие аппаратика, но не из дешевых. Многие их советуют, но вот я так и не приспособился варить им. Плохо дуга управляется, хотя это может руки у мну кривые. Дешевые аппаратики из "Оби", переменники, по 3...4 тысячи рублей. Для дома, для нечастого использования я бы взял именно такой. Ток как я говорит от 160А. Варить им легко, хотя недостатки всех переменников ему присущи. Мой выбор такой. Если есть 15...20 тысяч рублей на аппарат - по это однозначно постоянник! Если есть 10...15 тысяч - можно купить неплохой инвертор. Если до 5 тысяч рублей - то простой переменник. Все зависит от твоего бюджета. |
Автор: | Meg [ 19 июл 2010, 13:29 ] |
NaJeePe писал(а): Но это же постоянный ток высокой частоты!!!!! Шов получается как от газосварки!
Коль, переменники они. Хоть и высокочастотники. С постоянником не сравнить качество сварки. У них единственный плюс - меленькие и легкие. |
Автор: | NaJeePe [ 19 июл 2010, 13:32 ] |
Саш, может я что-то путаю, но там на клеммах по-моему стоят "+" и "-" В МЕТРО сейчас несколько видов стоит ![]() |
Автор: | Meg [ 19 июл 2010, 13:38 ] |
NaJeePe, Ога, я не правильно выразился. Не переменный, а импульсный. Но до постоянника не дотягивает. Вот шикарный аппарат http://www.russvarka.ru/product/product.aspx?id=1035 А вот послабее, но тоже хороший http://www.svarcomp.ru/product/1020128.html |
Автор: | NaJeePe [ 19 июл 2010, 13:44 ] |
Meg, ну эти вапще красавцы! Спору нет. |
Автор: | Meg [ 19 июл 2010, 13:48 ] |
NaJeePe, Последний судя по ихнему прайсу 8142 руб стоит... Вполне приемлемая цена : |
Автор: | NaJeePe [ 19 июл 2010, 13:51 ] |
Еще большой плюс ВЧ аппаратов (хоть импульсных, хоть постоянников) - они гораздо меньше просаживают напряжение в сети. Следовательно меньше проблем с соседями. А то моим как начнеш варить так лампочки очень заметно мигать начинают. У ВЧ_шников этот эффект значительно слебее а то и совсем незаметен. |
Автор: | Arbuzzz [ 19 июл 2010, 16:51 ] |
Blueweld Prestige 210 Pro ![]() ![]() Со стабом сцуко работает! Хотел, кстати, ТСС САИ-200 - да где ж его взять... Вот, пришлось... : |
