Чем лучше залить пол в гараже http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4510 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | longer [ 14 авг 2010, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Чем лучше залить пол в гараже |
имеется гараж, большой и удобный, правда, не теплый, но, так как стоит в ряду, не крайний и не угловой, то работать до декабря без подогрева можно. а с подогревом (масяляный радиатор в одно углу плюс тепловентилятор в другом) - так и круглый год, разве что кроме экстремальных минусов. но пол... пол - бетонный, ладно что холодный, так еще и пылит страшно. раз на пол приляжешь - уже весь в гавнище... то есть в пылище. а бетонная пыль - она вьедливая, ее не отряхнешь. летом стараюсь подмашинные работы делать на асфальтированном дворе перед гаражем, в остальные времена гожа сие весьма затруднительно. давно лелею мысль чемнть пол покрыть, чтобы не маркое было и не пылило. асфальт? битум? или, может, краски какие особые бывают для бетона, чтобы несколько толстых слоев налить, и проблема снялась? жду советов! |
Автор: | Dmchehow [ 14 авг 2010, 22:45 ] |
Если у вас реагентов не льют как в москве то можно прогрунтовать например "бетоноконтактом" и залить наливной пол. и гладко и пыли нет. |
Автор: | SergeyZh [ 15 авг 2010, 10:48 ] |
Есть противопыльные пропитки... или плиткой (но риск разбить, уронив что-то) |
Автор: | ПавелСПБ [ 15 авг 2010, 12:00 ] |
Промышленные полы-заливные.На нашем предприятии так сделано-оч.прочный,сварка капает-не прожыгает,масло и топливо выдерживает легко.Мыть-прибирать легко.Держыться крепко.Наносится шпателем или валиком.При нанесении-воняет страшно,но тока полсуток-потом без запаха.Погугли-найдешь,я не помню как называется. |
Автор: | longer [ 15 авг 2010, 12:17 ] |
ПавелСПБ, это типа пластика на вид получается? |
Автор: | Ded Viktor [ 15 авг 2010, 12:35 ] |
А сверху настелить деревянный нормальный пол :?: На бетонном полу тяжко откровенно. |
Автор: | longer [ 15 авг 2010, 12:36 ] |
Ded Viktor, не, деревяшка сгниет. я весь февраль на бетонном провалялся с заменой ГП, средняя температура в гараже 0 - ничего не отморозил. главное - правильно одеваться! |
Автор: | longer [ 15 авг 2010, 12:43 ] |
http://www.krasko.ru/catalog/floors1/poly/1/ а ничего так, бюджетно вполне!!! Dmchehow, ПавелСПБ, спасибо за наводку, не знал, что такое бывает! |
Автор: | Ded Viktor [ 15 авг 2010, 13:02 ] |
longer писал(а): ...деревяшка сгниет. я весь февраль на бетонном провалялся с заменой ГП, средняя температура в гараже 0 - ничего не отморозил. главное - правильно одеваться!
Деревяшка не сгниёт если предусмотреть вентиляционные шахты и гидроизоляцию, хотя-бы толевую. А вот валятся на бетонном полу не советую. Хотя бы те-же деревянные решётки или любую теплоизоляцию применять надо. Чревато однако. |
Автор: | longer [ 15 авг 2010, 13:08 ] |
Ded Viktor, ну я обычно не прям на бетоне лежу, а на куске 10мм пенополиэтилена. про решетки думал, но вот... если под такую решетку завалится какойнть важный болт - потом весь пол разбирать? |
