Чем замазать дыры в стенах? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4571 |
Страница 1 из 19 |
Автор: | Богач [ 25 май 2012, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Чем замазать дыры в стенах? |
Начал ремонт в коридоре,отскоблил 4 слоя обоев,а практически во всех углах и стыках плит раствор плохо держится и пли легком прикладывании усилия к нему сыпется.Убрал всю эту халтуру.Зияют теперь дыры в стенах.Чем лучше заделать,чтобы не отвалилось через некоторое время?Есть Ротбант и есть плиточный клей по мешку каждого.Если замазать этими растворами,долго ли будет держаться?Или лучше купить цемента мешок,песка и замешать нормальный раствор?Есть кто разбирается в делах строительных? |
Автор: | димка19_09 [ 25 май 2012, 22:54 ] |
ротбанд для этого и сделан тока надо пыль убрать из стыков ! Так лучше будет |
Автор: | SHEWIK [ 25 май 2012, 23:22 ] |
Богач, ротбанд норм будет, но купи грунтовку промаж всё, видов много, в строймаге подскажут, иначе ни чего держатся не будет, а если дыры большие, лучше их замазывать в 2-3 слоя, иначе может порвать толстый слой. Каждый слой до полного высыхания и обязательно грунт между слоями.. |
Автор: | Ptolemy [ 26 май 2012, 00:32 ] |
Богач, крупные дырки я ремсоставом замазывал, а вообще, я стены и потолок штукатурил ветонитом. |
Автор: | Glu777 [ 26 май 2012, 00:40 ] |
Умеют же люди себе ник выбрать! Так потом интересно читать их вопросы в форуме! Сразу видно - по сеньке шапка!.......... : |
Автор: | Frost [ 26 май 2012, 00:47 ] |
SHEWIK писал(а): Богач, ротбанд норм будет, но купи грунтовку промаж всё, видов много, в строймаге подскажут,
Юзал "Бетоноконтакт", - дёшево и сердито ("факт, а не реклама":smile_wink:. http://www.odissey2000.ru/catalog_c274.html |
Автор: | Тридэфикс [ 26 май 2012, 10:05 ] |
Glu, тебе, сухарь, чёрствому и бездушному, матерому олигарху, примитивному как кассовый аппарат, никогда не понять красоты и богатства внутреннего мира простого люмпена! : : : : |
Автор: | Dmchehow [ 26 май 2012, 11:42 ] |
Ротбанд слой не больше 2х см иначе трескается! лучше крепче и проще раствором цементным. |
Автор: | Богач [ 26 май 2012, 12:39 ] |
Грунтовка есть,так ей надо до нанесения ротбанта промазать все стыки?Грунтовка под краску же наносится.Так и сделаем. |
Автор: | Frost [ 26 май 2012, 12:46 ] |
Богач писал(а): Грунтовка есть,так ей надо до нанесения ротбанта промазать все стыки?Грунтовка под краску же наносится.Так и сделаем.
На бетон! Под что угодно... |
Страница 1 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
