Посоветуйте детектор скрытой проводки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4604 |
Автор: | Alex195022 [ 13 фев 2014, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Посоветуйте детектор скрытой проводки |
Нужен детектор скрытой проводки для использования в домашних условиях. Стены: гипсокартон, бетон, дерево Глубина залегания проводки до 30 мм Стоимость до 3 т. руб |
Автор: | kilkinenator [ 13 фев 2014, 10:10 ] |
Alex195022, у мну вот такой http://blackdecker.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/lazer_black_decker_bds_200/ работа зависит от фаз луны и марса. в общем такой наверное не советую : |
Автор: | Dmchehow [ 13 фев 2014, 12:46 ] |
вот и у меня не помню 2 шт каких то какраз то 3 тыщ одна вообще ничего не видит а другая показывает +- 3см что очень хреново так что брать дешевле 3 тыщ не советую... |
Автор: | Тридэфикс [ 13 фев 2014, 19:49 ] |
У мну тесть-электрик. Купил индикаторную отвертку. Прозрачная зеленая, с батарейками и светодиодом. Я х.з., одна нашла на кухне коробку под выключатель. А отцу на дачу купили такую же - нифига не ловит в упор. : 3тыс руб там и не пахнет, раз в 20-ть дешевле. Надо проверять прямо в магазине : Он научил ей пользоваться - прикольная штука! А я сам когда пытался, не мог понять, почему она от меня постоянно светится : как на фото ![]() не путайте вот с таким гамном! ![]() и таким! ![]() этот желтый НаФигатор только гуманоидов и параллельные миры находит ![]() ![]() |
Автор: | Eddy21 [ 13 фев 2014, 22:51 ] |
доводилось пользоваться самыми разными детекторами - от копеечных кетайцев до недешевых бошевских. Результат, как правило, один и тот же - ни один из пользованных (уже и не смогу перечислить все модели) не давал стопроцентного результата - или не видел реально существующую проводку или арматуру, или фантазировал ее там, где ее испокон веков не было. Так что самый лучший детектор - бур перфоратора. Он всегда безошибочно находит ![]() |
Автор: | FRANCHI [ 20 фев 2014, 07:31 ] |
Занимаясь монтажем натяжных потолков,встал вопрос обнаружения скрытой эл.проводки на стенах под потолком. Ответ нашел в тырнете. Берем обычный старый кассетный плеер. У себя нашел с динамиком в корпусе,как оказалось самый удобный вариант. Теперь о доработке. Нам понадобится магнитная головка от бабиннного магнитофона. В место родной на удлиненных проводах припаиваем от бабинного. Ну вот и все переделки : . Как это работает. Подключаем нагрузку к цепи помещения( энергосберегающая лампа). Включаем плеер и магнитной головкой ведем по стене. В месте залегания проводки слышим характерный фон из динамика,чем ближе проводка тем сильнее фон. Обнаружение + - 5мм. Если надо скину фото приблуды. |
Автор: | Arbuzzz [ 20 фев 2014, 08:14 ] |
А у меня - советский. Точнее, какой-то из соцстран. Огромная катушка, ртутный выключатель (поставил - выкл, горизонтально - вкыл). Работает так: прислоняешь к стене, начинает свистеть (жужжать, гудеть......) водишь - тональность звука меняется. Видит проводку, гвозди, арматуру. |
Автор: | SergeyZh [ 20 фев 2014, 08:24 ] |
Типа такого - BOSCH DFM 10Zoom ![]() около 3 т.р. думаю стоит сейчас |
Автор: | Alex195022 [ 20 фев 2014, 10:08 ] |
SergeyZh, попадание в десятку. Именно такой я и купил. Сейчас осваиваю. При некотором опыте результат можно получить достаточно приличный. От 2800 сейчас. |
