Латание дыр или как утеплить пол в деревенском доме.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4612
Страница 1 из 5
Автор:  roman-ch1 [ 02 окт 2014, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Латание дыр или как утеплить пол в деревенском доме.
Вводная. Имеем деревенский дом, в котором в свое время лет 20 никто не жил и не следил. Последние 10 лет я стал ездить регулярно с мая по ноябрь. Начал поддерживать дом в том состоянии который достался. Дом сруб, стоит на каменных валунах. Соответственно просел и нижние венцы кое где сели на землю. В самом доме пол по периметру имеет щели. Пол доска 50ка, никаких черновых полов нет.
Осенью и ранней весной очень холодно от пола. При протопке печи, теплый воздух аккумулируется наверху. Получается на уровне головы 170-175см градусник показывает 22градуса, на уровне 50см от пола 18градусов. Пол застелен коврами, но все равно холодно, даже когда печь протоплена и в комнате +28.
Нужно утеплять пол и подпол, чтоб не дуло под домом.
Так как я венцы менять не умею и по близости нет нормальных мастеров, хочу бревна что на земле выпилить и заложить кирпичем на раствор (соответственно с гидроизоляцией).
А вот что делать дальше не знаю.
Вскрывать пол, *у нас культурный форум* землю из под дома на расстояние хотя бы 50-70см и перестилать? Или оставить как есть и набить обрешетку на него и фанерой застелить.
У кого какие мысли будут по этому поводу.
Делать все качественно честно говоря проще дом новый поставить. Поэтому максимально бюджетно хотелось бы обойтись.
Автор:  Meg [ 02 окт 2014, 15:26 ]
roman-ch1, Домкратить дом, по очереди все стороны со сгнившими бревнами. Двух домкратов 10-тонников хватит. Вынимать сгнившие бревна, вместо них подкатить новые. Их даже врубать необязательно, можно скобами скрепить с основным срубом. Все получившиеся щели забиваются мхом/паклей/ватой/любым утеплителем.
Можно и кирпичом вместо бревен, можно вообще опалубку сколотить и бетоном залить.
Что касается пола - если существующие доски не гнилые, то можно прям по ним наколотить обрешетку из бруска 50х50, в обрешетку поместить утеплитель (вата или пенопласт), затем затянуть пароизоляционной пленкой чтобы утеплитель не намокал и сверху настелить фанеру или ОСП.
Автор:  kilkinenator [ 02 окт 2014, 15:31 ]
roman-ch1, либо новый дом, либо фанера. имхо.
Автор:  alexarz1 [ 02 окт 2014, 15:37 ]
roman-ch1, поддерживаю Meg, для удешевления, если есть доступ под пол, то можно просто утеплить снизу, сэкономив на брусках и фанере.
Автор:  Де Сяткин [ 02 окт 2014, 17:00 ]
А если еще бюджетнее, то просто ДВП настелить и покрасить.
Если зимой не жить, то для межсезонья вполне....
Наскока я понял холодно от сквозняка из щелей. А чем эти щели закрывать фанерой с утеплителем или ДВП - неважно.
Но ДВП сильно бюджетнее.
Если щелей как таковых мало, то бюджетно вскрыть пол и сделать фальшь пол из какого нить пеноизола или пенополтстирола. Он жосткий. Под него обрешотку не надо делать. и пароизоляцию тоже...
3 см заглаза.
Автор:  F3B [ 02 окт 2014, 18:01 ]
Я бы не рекомендовал утеплять пол в деревянном доме пенополистиролом - мыши очень быстро его освоят. Лучше все ж минвата или минплита для этого.
Автор:  Arbuzzz [ 02 окт 2014, 18:22 ]
А я б разломал к шутам.... И поставил каркасник. И дров много-много бы получилось. Ибо переделывать - очень дорого и очень глупо :
Или рядом - избушку маленькую и теплую - на зиму.
Автор:  КАМСКИЙ [ 02 окт 2014, 21:14 ]
Нет ничего хуже, чем переделки и не доделки. В таких делах самое главное терпение. Дом надо поднять.
Автор:  Держиморда [ 02 окт 2014, 21:24 ]
roman-ch1, выложи лучше фотки дома, состояние нижних верхов и постройки вообще.
Автор:  AG [ 02 окт 2014, 21:33 ]
Поддерживаю Мега - сразу видно специалиста по реставрации старых домов ))
Или если с заменой венцов связываться неохота, а существующие нижние уже совсем не жалко - сделать что-то типа завалинки, чтобы полностью исключить сквозняки под домом
ну и пол утеплить по рецепту Мега.
А Arbuzzz наоборот, вовсе не поддерживаю!
