Сантехника,трубы
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4619
Страница 1 из 4
Автор:  Атэц AlexSiй [ 03 янв 2015, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Сантехника,трубы
Делаю ремонт санузла.
Уперся в разводку труб.
Специалисты что -то многовато на мой взгляд запросили(хотели развести медью)Вот я подумал что и сам смогу-пластиковыми трубами))
Вопросы возникают только по качеству материалов-труб,кранов и т. п.
Если кто их форумчан занимался подобным-прошу поделиться опытом-какой фирмы брали комплектуху,где.
Можно ли брать подобные вещи в Леруа?
Или какая фирма выпускает качественные трубы?
Ну и тому подобные вопросы.
Буду рад любому опыту,как положительному,
так и наоборот)))
Автор:  Тридэфикс [ 03 янв 2015, 10:59 ]
Alex Si, сам сделаешь. Трубы брать лучше импортные. В Леруа они есть, с красной полоской.
купи 10 муфт и потренируйся. На пятой уже поймешь что к чему и до какой кондиции греть.
Я купил дешевый паяльник в Леруа, за 800 рублей. Еще не испытывал. Но сказали,что должен проканать. До этого паял 1,5кВт -супер!
Засад... да много! :smile_nod: всего не учтешь. Рисуешь схему, считаешь сколько надо и каких уголков. Начинаешь паять. оказывается, что половина деталей лишних. :
В углах паять тяжело, практически невозможно. Поэтому где-то придется уже спаянные трубы откусить. напаять углы, а потом срастить муфтой. Муфта окажется в удобном месте, где можно удобно положить паяльник. Иногда потребуется помощник. Но 99% сможешь сделать сам.
Трубы должны быть сухими
Типа надо обезжиривать.. Но я не обезжиривал.
надо хорошо прогреть паяльником, чтобы не сварить на холодную. иначе отвалиться или потечёт.
Магистральную трубу делай толстой, как на стояке. Отводы более тонкой, чтобы не чувствовать перепад давления при смытии унитазом, например.
Ничего сложного! Зато классно! всё можно самому чётко подогнать. А шабашники делают не очень эстетично.
На отсекающие краны и счётчик бери американки. Я умудрился даже не повредить пломбу на счётчике. Металлические выкинул, развел пластиковыми.
Сантех трубы для слива обязательно в магазине проверяй на стыковку. попадались с беспонтовыми резинками, трубы не плотно вставляются, прокручиваются друг в дружке. Такие нафик с пляжу.
Автор:  Атэц AlexSiй [ 03 янв 2015, 11:17 ]
3Dfx_TriDDDek,
Ага,спасибо.
Паяльник купил 900 вт - хватит мощи?)))
Собственно магистраль стоит уже стальная
,дом новый.
Сейчас сделал только врезку с кранами что бы поставить полотенчик.
Счетчики уже стоят, хорошие поставил шаровые.
Фильтры тонкой очистки прикупил,надо вот гребенки
,а какой фирмы хз))))))Чтобы не раануло :
Автор:  Тридэфикс [ 03 янв 2015, 11:18 ]
сначала спаиваешь все вертикальные участки, там где стояк идет вверх на краны. Это все спаяешь на земле, так удобнее. Сразу спаяй их на нужную высоту и снизу окончи тройниками/уголками.
потом гонишь горизонтальную трубу.
Почему, ну сам поймешь, как удобнее.. Паяльник должен стоять на земле.А на весу невозможно, и вертикальные стыки невозможно норм паять, когда паяльник на весу и одновременно надо нанизывать обе трубы на паяльник. иногда их приходится еще и с усилием развести вверх и вниз, чтобы они сыграли и смогли одеться на головку паяльника.
Автор:  Тридэфикс [ 03 янв 2015, 11:23 ]
Alex Si, не знаю по поводу паяльника 900Вт. сам недавно купил, еще не пользовал. мне надо заменить магистральную трубу 32мм. сейчас идёт по подвалу и перемерзает. Хочу сразу с подвала поднять в дом и прогнать вдоль отопления. тогда придется теплоизолировать только короткий участок около 1,5м с фильтрами. Отопление и холодная вода выходят из земли в подвале в одном месте. Хочу изолировать полистиролом в короб. Чтобы фильтра менять. Отопление будет этот участок греть.
А сейчас, холодная вода идёт раздельно с отоплением и около 10м идет по подвалу.
Гребенки не знаю какие. У меня нет в них нужды. отопление сделано стальной трубой по периметру дома. сверху подача, снизу обратка. Переделывать желания нет. Сейчас обратка работает как тепловая завеса вдоль периметра дома. Не очень эстетично, но практично.
Автор:  Тридэфикс [ 03 янв 2015, 11:30 ]
на длинных участках нужны компенсаторы. такие загогулистые петли. Но они ппц большие! поэтому можно применить 45* уголки. Четыре уголка по 45* делают П-образную петлю, которая потом будет компенсатором. Она будет играть.
можно сделать и на 4-х 90* уголках в скрытом месте, чтобы не бросалось в глаза.
в любом случае, наличие своего паяльника поможет исправить косяки. опыт эксплуатации их выявит.
Автор:  Атэц AlexSiй [ 03 янв 2015, 11:37 ]
3Dfx_TriDDDek,
Да мне по сравнению с твоим обьемом и делать нефиг-метров пять с угла до угла
,квартира .
Протянуть только на кухню,душ,раковину
,стиралку и фсе)
Автор:  Тридэфикс [ 03 янв 2015, 11:43 ]
сделаешь стояки на земле сразу с тройниками или уголками, а потом -гомно вопрос! :
Шабашники минимум червонец запросят. даже покупка паяльника за 1500руб себя оправдывает.
Сложности никакой. научишься ловить момент, когда пластик достиг нужной кондиции и вуаля!
Фурнитура стояит копейки, по 5-10 рублей. Бери с запасом сразу, раза в полтора. Если лень в магаз за каждым уголком ездить.
всё равно по месту всё переиграется : где-то окажется лишним, где-то пойдёт 45* вместо 90*. Где-то вообще без уголков замечательно получится :
Автор:  НШчайник [ 03 янв 2015, 11:56 ]
А я просто сделал в квартире - металлопласт на фитингах. 8 лет порблем нет. Но металлопласт рехау и фитинги тоже.
Автор:  volkoff [ 03 янв 2015, 11:57 ]
Alex Si, самая страшная засада какая бывает это перегрев и переуглубление трубы в муфту или тройник.в результате чего в невидимом месте получишь сильное заужение сечения.кстати это распространенный косяк шабашников. : рекомендую помечать маркером глубину посадки трубы.
