Перекрытие погреба (подвала) в гараже http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4630 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | амулет [ 20 июл 2015, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Перекрытие погреба (подвала) в гараже |
Привествую всех занимающихся строительством)! Вопрос. Какое перекрытие сделать на погребе в гараже, на площади 4*2 м высота стен 190 см, толщина 10 см. Слоеный пирог сверху: асбестоцементные трубы забитые керамзитом - 12см, керамзит 10 см, пенополистирол 10 см, армировачная арматура - сетка (скорее всего композиционная, она легче) и заливка бетонной смесью 10 см. Ну и при эксплуатации чтоб выдлержал вес машины и гаражных принадлежностей. Почему возник вопрос? Нехватает практического опыта, беспокоит толщина стенки и площадь. Кладка из керамзитобетонных блоков 10*20*40 см М75. Одна стенка общая со смотровой ямой. Как вариант рассматриваю асбестоцементные трубы диаметр 12 см залитые керамзитобетонной смесью. Хотелось бы услышать мнения строителей, и интересные решения. ![]() |
Автор: | Dmchehow [ 20 июл 2015, 12:50 ] |
ты опиши подробней что хочешь сделать в итоге то? а то пишешь про перекрытие а на фото даже пола нет. и причем тут трубы залитые чем либо? |
Автор: | амулет [ 20 июл 2015, 12:57 ] |
Это вообще будет гараж, пристрой к дому. |
Автор: | Dmchehow [ 20 июл 2015, 13:18 ] |
те внешние стены погреба из керамзитных блоков? если так то разбирай лучше сейчас пока тебя внем не засыпало... |
Автор: | амулет [ 20 июл 2015, 13:41 ] |
Dmchehow писал(а): те внешние стены погреба из керамзитных блоков? если так то разбирай лучше сейчас пока тебя внем не засыпало...
Что сразу разбирай, там между стенкой и грунтом 10 см зазор есть, можно и бетоном залить еще) |
Автор: | AlexPost [ 20 июл 2015, 13:44 ] |
Даже для смотровой ямы советуют делать стенки минимум 20 см. А у тебя целый погреб, а сверху еще гараж с машиной : А как гидроизоляцию делал, что-то на фото не видно? Плиту снизу заливал? На чем стенки стоят? |
Автор: | амулет [ 20 июл 2015, 13:49 ] |
AlexPost писал(а): Даже для смотровой ямы советуют делать стенки минимум 20 см. А у тебя целый погреб, а сверху еще гараж с машиной :
А как гидроизоляцию делал, что-то на фото не видно? Плиту снизу заливал? На чем стенки стоят? От темы не уходим. Про гидроизоляцию вопросов нет) стенки стоят на блоках 20*20*40. |
Автор: | alexarz1 [ 20 июл 2015, 14:05 ] |
Даже если сплошняком перекрыть таким швеллером, что на фото, я бы свою машину туда не стал загонять. |
Автор: | AlexPost [ 20 июл 2015, 14:26 ] |
Ни в коем случае на такие стенки нельзя ставит гараж. Максимум сверху доски с полиэтиленом, и сверху даже не ходить. И да же при этом, я бы в такой погреб побоялся спускаться. Ну как я понял, гидроизоляции нет, плиты нет. Эти стенки уже первую зиму может порвать. Ну а весной скорее всего будет бассейн. |
Автор: | амулет [ 20 июл 2015, 15:26 ] |
AlexPost писал(а): Ни в коем случае на такие стенки нельзя ставит гараж.
Максимум сверху доски с полиэтиленом, и сверху даже не ходить. И да же при этом, я бы в такой погреб побоялся спускаться. Ну как я понял, гидроизоляции нет, плиты нет. Эти стенки уже первую зиму может порвать. Ну а весной скорее всего будет бассейн. Гидроизоляция по всему кругу, кроме верхнего слоя, он выше фундамента, на котором есть гидроизоляция. |
