Звукоизоляция квартиры http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=4637 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | МАКSIM [ 20 окт 2015, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Звукоизоляция квартиры |
Добрый день, форумчане! Хочу сделать звукоизоляцию потолка в панельном доме и потом сделать натяжные потолки. Рассматриваю два варианта: 1) звукоизоляция роквул акустик батсс в матах толщиной 50 мм крепим к потолку с помощью грибов и после этого делаем натяжные потолки ; 2) к потолку крепим брус 50*50 между брусом засовываем вату дополнительно крепим грибами, затем степлером к брусу пристреливаем пароизоляцию чтобы вата меньше сыпалась и пылила и потом уже натяжные потолки. Знаю что лучше собрать каркас под гипсокартон и так же засунуть вату, но гкл дорого. Кто что думает или может кто-то уже делал что нибудь подобное? Советуйте что и как какая толщина и тд |
Автор: | Dmchehow [ 20 окт 2015, 20:36 ] |
МАКSIM, можно и по первому варианту через натяжной потолок сыпаться не будет. Но поможит незначительно и только от высоких тонов звука. Ударный шум трудно убрать в панельных домах |
Автор: | Dmchehow [ 20 окт 2015, 20:39 ] |
МАКSIM, только посмотри сначала какие плиты перекрытия у вас лежат могут быть тонкие 12 см и проделаешь к соседям грибки свои))) и изучи где проложена проводка. |
Автор: | трещер [ 20 окт 2015, 21:48 ] |
для крепления 50 миллиметровой плиты утеплителя в плиту достаточно грибка 75миллиметров. а уж 100 за глаза. |
Автор: | трещер [ 20 окт 2015, 21:57 ] |
МАКSIM экстенсивный путь. звукоизоляция хорошо работает если она изолирует вибрацию от конструкции, а не конструкцию от ушей. вполне может быть что через потолок идёт только часть. и очень много идёт с верхнего помещения через стены. это очень хорошо заметно у меня. на полу 25мм пенопласта и стяжка. так вот если по стяжке стучать - ничего не слышно. а вот по плите снизу - слышно очень хорошо. |
Автор: | НШчайник [ 20 окт 2015, 21:58 ] |
на клей экструдированный пенополистерол 50 мм? |
Автор: | DenSSS [ 20 окт 2015, 22:40 ] |
НШчайник писал(а): на клей экструдированный пенополистерол 50 мм?
На фига эппс? Обычный псб15 на монтажную пену и натяжной потолок. Дешево и быстро. Основной минус - пожароопасность |
Автор: | трещер [ 21 окт 2015, 05:41 ] |
DenSSS дело не в пожароопасности. хороший что экструдированный, что обычный не горит сам по себе. его полости углекислым газом наполнены. а вот при воздействии огня выделяет фиг знает чё! |
Автор: | DenSSS [ 21 окт 2015, 06:36 ] |
трещер, это ли не пожароопасность? : |
Автор: | трещер [ 21 окт 2015, 07:26 ] |
DenSSS тогда и натяжной потолок пожароопасен. |
