 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой долгострой
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 17:56
  •  32157
  •  11 дек 2007, 15:25
@toll , как в зеркало смотришься в последнее фото? :smile_bigsmile:
@Лёлик 1975 , :smile_yes: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 14:23
  •  71
  •  28 дек 2016, 15:39
  •  Уральские горы, Н-Тагил
Сезон 2020
Продолжаем «стройку»
Лето нам досталось жаркое,
дети практически не вылезили из садового водоёма.
«Затащил» летний водопровод в баню, временно приделал лейку – красота.
Но помнилось мне, что лето на Урале короткое и
строительные мысли крутились вокруг такой картинки
Собирая «каркас кухни»
…думал про воду - хотелось сделать подогрев на осень,
затащить её в ПО и «летнюю кухню»
По этому поводу стал ваять сантехнические «загагулины»
Собирал на лён и термостойкий герметик,
опрессовывал автомобильным компрессором.
Общая картина так
Обвязка пластиком…, но вся съёмная, на накидных гайках.
Очертания «кухни» собрал : мет. каркас, столешницы – мебельный щит,
створки ящиков фанерные, сдвижные.
По середине, у окна, «вижу» небольшую газовую плиту
(баллон под мойкой - оборудовано вытяжкой) и
выдвижной самодельный раскладной стол, но есть куча «вопросов» по реализации.
… да и цветовое решение тоже под вопросом…
Временно собрал змеевик – проверить работоспособность схемы.
Очень выручил по осени…
… когда вода в летнем водопроводе солнцем уже не нагревалась – душ тёплый,
с хорошим напором. Но нашлись и минусы – первая вода через бак (объем около 1,6 л) горячая,
проточная в самый раз. По окончании сезона летней воды змеевик снял чтоб не разморозить –
нужна вертикальная навивка в баке со сбросом воды в нижней его точке.
Изготовил «штуку» для разводки слива воды (сброс будущих стоков из «кухни»)
Установлена на небольшом отдалении от дна приямка, труба над сливом,
периметр примыкания «загерметизирован» манжетой из прокладочной резины.
Изображение.
…а потом возникла мысль о съёмной раковине в МО на зимний период…
Пара отводов, немного железяк для крепления к стене и обвязка.
Рукомойник из старой канистры на поворотной стойке и зеркало – как тут и были.
Кроме всего вышеизложенного, озадачился заборостроительной темой.
Самодельный бур на 170мм
Пробное бурение (до глубины 1500) для изучения тонкостей и подгонки оснастки
Одна «бурка» - 35 л вынутого грунта, несколько «вредных» камней и час неплохой физ. нагрузки
P. S. …накопилась куча мелких недоделок и они ,как оказалось,
отнимают кучу времени не сильно меняя общую картину.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 15:35
  •  16773
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
:smile_yes:
Всё познаётся в сравнении!!!
  •  32157
Солидно! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 17:37
  •  71
«Нашёл» и привёз б/у трубы диаметром 57 и 76 мм на столбы.
На основе полученных данных высчитал объём засыпки,
«учёл» поправочный коэффициент и привёз 4,5 м3 ПГС - должно хватить.
Столбы решил не бетонировать, ставить на песчаную подушку и засыпать ПГСом
с трамбовкой и проливкой наполнителя.
В качестве эксперимента – четыре столба по углам участка.
Посмотреть как перезимуют, переживут весну, а дальше по результату …
Опора столба на пятак, в нём отверстие для слива случайной воды,
подземная часть обмазана гидроизоляцией и обмотана плёнкой.
Четыре столба установил за день. На углы выбрал Ф 76,подушка 250-300мм,
подземная часть столба 1300 +/-, надземная 1600 +/-,
кусок 500мм рыжей канализационной 110 трубы на стык грунт – воздух
и авто шина чтоб исключить скорое смешивание ПГСа с плодородкой.
Хороший Веник и Баня под вечер, после таких упражнений,
то что надо, чтоб на утро не передвигаться как робот Вертер…
Начал готовить баньку к зиме и пока была «летняя» вода
решил промыть сливную чашу напором воды от листьев.
Обнаружилась просадка балок или подъём чаши…
…пока забил на это – до лета…
Почистил дымоход.
На очереди дрова для будущего года и на зиму.
Пилил не перекладывая, на длину шины, стоя на «стаке» досок.
Скидывал распиленный слой, сметал опилки
и по оставшимся меткам пилил следующий горизонтальный слой.
Пока пилил, совокупность всех окружающих факторов,
надоумили меня поручить дальнейшую заготовку дров
ближайшим родственникам,а самому заняться столбами
по одной стороне участка,чтоб будущим летом начать « городить» забор.
Не быстро, но осилили: колотые деревяшки –
в теплицу… на до сушку и называем дровами…
…трубы (?по отработанной технологии?) вертикально в землю – столбами…
И вот и зима
Ещё не холодно, можно попилить досОчки для бани.
От процедур банных, брус стен в парилке стал выделять смолу,
вещь в парилке конечно нужная, но, необходимы подспинники.
Бархатистые осиновые доски, проставки – бочоночки из веток,
собраны на проволоку, к стенам на мебельные подвесы.
Испытание в деле и отдых…
Хоть это и не дом – просто место отдыха и смены обстановки,
похожая на эту табличка вполне могла бы тут вписаться…
В «дровах» нашлось немного липы и осины
Задумался об полке из липовых плах…
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 13:56
  •  32157
@Лёлик 1975 , читаю, душа радуется :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 21:42
  •  71
Зима 2021
…Есть немного времени подумать и подготовиться…
Напилил опорных пятаков для будущих столбов забора дальше
Опоры для прожилин между столбами тоже нужны…вот и они,
нужно только убрать всё лишнее
Примерно так и шарнирчики для калитки
Зима во всей красе
…но есть и «минусы»
Особенно для не маленьких лысых «девочек»
Да и сами немного утеплились
Истопишь баньку - тепло и уютно
Но надо много копать в стратегически важных направлениях
Отдыхая после баньки, думалось мне что при заборных сварочных работах
не помешает «третья» рука – нужны сварочные магниты.
За дело
Немного красок…
И готово
Пробуем – на ровных чистых поверхностях не оторвать,
а вот на кривых и ржавых (как мои столбы забора) слабоваты
…лето покажет…
Между делом собрал вертикальный змеевик
Допилил комплект «забористых» железок
При помощи сварочных магнитов начал собирать раму стола…
и очень захотел пробочник для различных садовозаборных поделок.
Посещая сад, неспешно, пока банька готовится, «бобрил» липу на полок
Не быстро, но ГОТОВО!
Испытание в «деле»
Неплохо, но теперь глаз «режет» потолок
Должен он быть из осиновых досочек… чтоб полок не портил
…пробочник получился (не с первого раза) «страшненький»
Но вполне рабочий
Раму стола собрал только к весне (как то не заметно прошла зима)
…Весна – у друга день рождение, нужен подарок…
Есть у него домишко с огородом в деревне, в домишке печка …
Поэтому подарок выглядит так: два стальных шара,
связанные одной цепью воронёной, чтоб не сломал и не потерял…
… и за печкой «ухаживал»
В саду, в теплице, первые посадки – редиска и зеленя … и покрасочный цех
Собираем (не быстро) стол
И радуемся первым результатам садовой деятельности
И наслаждаемся весной
как то так…
Последний раз редактировалось Лёлик 1975 12 июн 2021, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 16:10
  •  399
  •   6
  •  24 дек 2015, 16:27
  •  Кимры
А это что будет?
Каждый видит то, что он видит.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 13:16
  •  32157
@Лёлик 1975 , присоединяюсь к вопросу о вертикальном змеевике!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 14:02
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Высокопроизводительный самогонный аппарат? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
