Шкафчик на гипсокартон
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=67534
Автор:  MONAX-72 [ 03 дек 2019, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Шкафчик на гипсокартон
Добрый день! Друзья, дайте совет в таком вот вопросе. Хочу сделать антресоли, одной стороной которые будут опираться на стенку из гипсокартона (к стенке планирую прикрутить горизонтальный брус из дерева). Отсюда вопросы, можно ли это осуществить? При помощи чего лучше закрепить брус? Может что-то типа дюбелей Молли? И на какую "грузоподъёмность" этих антресолей можно рассчитывать?
Автор:  gera [ 03 дек 2019, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкафчик на гипсокартон
https://moscow.petrovich.ru/catalog/212 ... gKnovD_BwE
Из рассчета на один дюбель нагрузка 35кг, если стена в один лист гкл и 55кг, если в два листа.
Автор:  389-й [ 04 дек 2019, 07:56 ]
Без проблем. Гипсокартонная стена обычно ставится на профили 60х28. Надо в профиль попасть
Автор:  cadetfan [ 04 дек 2019, 08:26 ]
У себя именно так и делал.
Автор:  MONAX-72 [ 04 дек 2019, 12:37 ]
Спасибо всем за советы! Буду мастерить.
Автор:  Alexian_2001 [ 05 дек 2019, 01:14 ]
Я бы на гипсокартонные стены такую нагрузку не навешивал бы. Тут надо понимать, какие вертикальные стойки есть за гипсокартонным листом. Они могут быть ЛСТК или деревянные бруски. Вот в них и надо попадать шурупами. Но есть еще вариант, что их там (в нужных местах) просто нет. Простучи стенку для начала. Металлические направляющие можно почувствовать, поводив по стене достаточно сильным магнитом.
