Расстояние от сваи до заглубленного цоколя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=86&t=947 |
Автор: | Шеврон [ 20 янв 2016, 21:55 ] |
Заголовок сообщения: | Расстояние от сваи до заглубленного цоколя |
Добрый всем. Может знает кто ,у мну не получается найти. Суть проблемы. Есть фундамент, вернее цокольный этаж-подвал, не знаю даже как это назвать, постройка недоделанная. Монолит, глубиной 3 метра. Само здание достаточно маленькое 6 на 6 и к нему я хочу сделать пристрой. На свайно -ростверковом фундаменте, не связанном с основным зданием. И вот у меня возник вопрос. Какое минимальное расстояние от буронабивной сваи до стены цокольного этажа? Может знает кто. Можно ли эти сваи поставить на расстоянии 10 см от цокольного этажа и промежуток засыпть отсевом например. Или пусть глина там остается. Грунт у меня глина очень плотная. УГВ 4 метра. Или надо отступать все таки 3 диаметра сваи? Длина пристроя 4 метра |
Автор: | СМ [ 21 янв 2016, 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от сваи до заглубленного цоколя |
Шеврон писал(а): Или надо отступать все таки 3 диаметра сваи? А откуда, взял таки, 3 диаметра? ИМХО, новый фундамент будет жить своей жизнью - по-любому. Делай сваи глубже глубины промерзания, а на близость к старому фундаменту - не заморачивайся. А что касается отсева, то он завсегда - "непучинистый грунт" - хуже не будет. ЗЫ, нагрузка на новый фундамент в мороз будет только на выпирание его вверх, никаких боковых нагрузок, в зависимости от близости соседних построек, не будет, при равномерном замерзании грунта. |
Автор: | Шеврон [ 21 янв 2016, 20:58 ] |
@СМ , да вроде , куда ни зайдешь почитать в инете, везде пишут , что для буронабивных свай эта норма равняется три диаметра |
Автор: | СМ [ 21 янв 2016, 21:50 ] |
Шеврон писал(а): @СМ , да вроде , куда ни зайдешь почитать в инете, везде пишут , что для буронабивных свай эта норма равняется три диаметра Если диаметр сваи 300, то это расстояние должно быть почти метр?! ИМХО. Чушь! Не могу придумать ни одного аргумента в пользу такой нормы. Наоборот, если пристраивают новый фундамент к старому, то стараются новый завести под старый и по максимуму привязать к старому фундаменту, что были - как бы монолитом, но в большинстве случаев не помогает. Между старой и новой постройками будет постоянно трещина. Если это кирпич или штукатурка. На сайдинге или срубах не видно. Если на первом фундаменте еще нет постройки, то попробуй оба фундамента (и старый и новый) обвязать общим бетонным ростверком (лентой) поверху, см-30-40 высотой с хорошим армированием. Велика вероятность, что получится как бы монолитный фундамент. |
Автор: | M@UGLI [ 21 янв 2016, 22:04 ] |
@Шеврон , https://www.forumhouse.ru/forums/25/ фундаменты всех видов |
Автор: | almaz [ 22 янв 2016, 01:23 ] |
Не привяжешь порвёт всё равно. |
Автор: | орчанин [ 22 янв 2016, 08:34 ] |
А что дальше будет из этого фундамента? Мне советовали два разных фундамента не связывать друг с другом, т.е. к существующему без зазоров пристраивается свайный, но ростверг должен быть по кругу нового фундамента (иметь 4 стороны). У меня был гараж капитальный 18*5 из фундаментных блоков 600 мм., на глубину 2 метра прокопали ленту залили бетонную армированную подушку и выложили гараж из блоков. Все это простояло 8 лет и я решил построить дом, но копать много не хотелось. Я сделал так, пробурил ямобуром на 600 мм (меньше не нашел) колодцы с шагом 1,2метра по трем сторонам нового фунамента и залил сваи и ростверг 600х600, но по 4-ем сторонам, одна сторона прошла по старому фундаменту без зазора. Внутри нового фундамента выбрал грунт и засыпал металлургический шлак (он пористый) где-то 700 мм. засыпал песком утромбовал, уложил эппс и сделал теплый пол. 4 года все нормально. Во время проектирования, заказывал проект на фундамент где мне все рассчитали. |
Автор: | Шеврон [ 22 янв 2016, 20:55 ] |
@M@UGLI , ага, спасибо, хороший сайт, ищу там, но пока не нашел. @орчанин , @СМ , на этом фундаменте уже есть постройка, стены домика из керамзита 6 на 6. ТО есть грубо говоря, монолитный погреб 6 на 6, на нем плиты перекрытия, на них стены из керамзитных блоков, сверху опять плиты перекрытия. Советских времен еще постройка. Разрушать её жалко, возникла мысль обнести пристроем г-образным глубиной 4 метра. Стены пристройки пока вижу из газоблока. Вот собственно и все. Сращивать как то неохота. Седни тоже мне сказали строители, что можно сколь угодно располагать сваи к существующему фундаменту ,проблем нету. Возникает второй вопрос, понятно, что фундамент должен быть замкнутый, а вот что со стенами, их тоже замыкать, ведь сверху нужно лить армопояс? Тогда между параллельными стенами старой и новой построек тоже надо делать расстояние. А его, получается, как то герметизировать. Да и стена в этом месте нихилая получается , см 60, а то и более |
