 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2021, 20:09
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вот блин, не было печали.... Пойду повторно курить тепловые насосы.
И двор всё равно перекапывать....
@DenSSS , какие размеры у него?
Если, вдруг случайно, есть скважина с дебетом куб-два в час и есть куда сбрасывать воду (ручей, озерцо, канализация центральная), то копать вообще ничего не надо, кроме пнд трубы до сброса.
У меня так...
Размеры от мощности.. Воздушник, соответственно, как наружный блок от кондиционера соответствующей мощности. Геотермальник, в принципе, тоже сопоставим... Около 60х60х60
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 00:24
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Если делать ТП , то делай водяной без вариантов...
Мне придется для этого стяжку делать поверх деревянного пола, в доме на свайном фундаменте, стоящем практически на болоте. Не получится, дом гуляет немного. Кроме того котел некуда лепить, у меня дом маленький, все занято. Кроме того я не понимаю зачем вода, когда можно напрямую электроэнергией греть?
Пленочный теплый пол под ламинат, это максимум, на что я готов пойти. Просто для того, чтобы зимой вечером за ужином ногам было комфортно. Так то он нафиг не нужен, камин и конвекторы вполне нормально работают до -33, холоднее просто не было. Но пол холодный, особенно в -30. Хочется сделать на первом этаже в двух комнатах небольшие зоны с подогревом, около диванов и под столами. Даже включать его не буду постоянно, только тогда, когда там кто-то сидит.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 09:00
  •  23624
Есть системы легкого водяного пола с теплораспределительными пластинами..
Плюс водяного в том, что греть его можно любым источником энергии, а не только электричеством
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 11:59
  •  10153
  •  02 дек 2008, 22:15
Пленочный теплый пол под ламинат, это максимум, на что я готов пойти. ... Даже включать его не буду постоянно, только тогда, когда там кто-то сидит.
Включать не надолго не получится - мощность обогревателей не велика, а инерция на прогрев ламината и пола большая.
По опыту пленочного обогревателя на балконе (сейчас это мой кабинет) - прогрев до ощутимого - несколько часов.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 17:07
  •  15331
  •  СПб
@РыболовЪ , пусть об этом голова у умного дома болит... Человек появился в комнате - начинаем греть, ушел - выключаем. Ночью можно выключить, в отъезде тоже. Часы работы в определенных местах заранее известны, легко запрограммировать расписание. Долго греется, включаем на час пораньше. Чтобы грелось быстрее, можно под пленочный пол ЭППС положить, пару сантиметров толщиной, у него теплопроводность низкая.
Пол на балконе это не особо толстая бетонная плита. У меня 40 мм доска, 150 мм базальтовой ваты и черновой пол 20 мм. Скоро возможно еще снизу утеплителя добавлю, там между лагами есть 150 мм.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
@DenSSS , я понимаю, но у меня нет этих источников и переделывать все слишком дорого. Какой смысл в экономии, если стоимость внедрения новой технологии съест весь профит?
Если я вдруг стану мультимиллионером и у меня возникнет желание построить дом в два раза больше на новом месте, то тогда да, я буду лепить его из газобетона с утеплением (типа почти пассивный), сделаю вентиляцию по уму, поставлю геотермальный ТН и разводку теплого пола под воду. Сейчас такая стройка в принципе невозможна, слишком дорого. Я буду до пенсии строить, жить на хлебе и воде, а потом на пенсии мне еще будет нечем коммуналку платить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 00:16
  •  23624
Тогда для быстрого локального разогрева эффективнее потолочные инфракрасники, а не под ламинат
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 09:49
  •  15331
  •  СПб
@DenSSS , мне они не нравятся, потолок красивый, жалко портить.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
@DenSSS , думаю, что сам факт утепления пола решит проблемы с холодом. Но если настилать ламинат, то добавить туда дешевый пленочный утеплитель несложно. У меня сейчас на полу доски рассохлись, а пес своими лапами угробил весь лак и попортил доски (копал, зараза). Пол страшный стал, аж жуть.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 10:03
  •  23624
@Ptolemy , да, решит, но инерционность учитывай.. ( у отца на даче в Рощино также пленка под ламинатом сделана - норм греет)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 10:56
Администратор
Администратор
    3865
  •  19062
  •  28 фев 2007, 11:13
тебе станет совершенно пофиг, сколько стоит дом, электричество и все такое.))))
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 13:58
  •  15331
  •  СПб
@Glu777 , да ладно. Мне почему-то сразу приходят на ум европейцы, у большинства из которых депозит на бирже на порядки больше чем у нас и при этом они экономят каждый евроцент :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
