Помогите "доломать" триммер! )) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=48676 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Алексей-А [ 05 июл 2017, 21:53 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите "доломать" триммер! )) |
Имеется триммер Хускварна 128R. Лет шесть он отработал на "Ура", без поломок. На этой неделе встал - залегло поршневое кольцо. Сегодня поменял колечко, собрал. Дернул, триммер завелся сразу, секунд 5 поработал и заглох... Дергал, дергал - ни как не хочет заводиться.... Искра есть, топливо поступает.... Чего еще ему надо??? Начинаю разбирать - снял крышку, бак, прикрутил кик (еще раз проверить искру). Дергаю - заводится и работает!!! (бензин кончается глохнет) Цепляю бак - не заводится, снимаю - заводится!!!!! Уже и крышку с бака снял и фильтр топливный убрал - не хочет с баком заводиться!!! Чего этой заразе еще надо, а? Может кто подсказать?????? |
Автор: | pashka www [ 05 июл 2017, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите "доломать" триммер! )) |
Может она остывает просто пока ты фильтры, баки снимаешь. И на холодную она заводится, а на горячую нет? Так то чудес не бывает) |
Автор: | Алексей-А [ 05 июл 2017, 22:26 ] |
pashka www писал(а):
Может она остывает просто пока ты фильтры, баки снимаешь. И на холодную она заводится, а на горячую нет? Так то чудес не бывает) Так то я тоже не очень верю в чудеса ))))) Она особо нагреться то не успевает, а бак подцепить - 30 секунд времени.... У меня полный ступор. От карбюратора до бака два шланга сантиметра по 4 (подача и обратка), оба продуваются свободно - туда и обратно.... Четыре часа сегодня на это "чудо" убил... |
Автор: | mitrich [ 05 июл 2017, 22:26 ] |
@Алексей-А , была у мну история с пилой... От говённого бензина шланг в бачке, который с фильтром-сеточкой, стал мягким и тонким как бэушный контрацептив и при всасывании слипался. Замена радикально исправила ситуацию ![]() |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 05 июл 2017, 22:26 ] |
Так то чудес не бывает) С двухтактными моторами бывает! У мну такой же триммер, но такой проблемы ещо не было, но я бы лез туда, куда лазил, тоесть в поршневую. Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: mitrich писал(а):
@Алексей-А , была у мну история с пилой... Ну дык фильтра на шланге уже нет, откуда сопротивление возмёцца?
Автор: | mitrich [ 05 июл 2017, 22:40 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , ну я не знаю, как в этом триммере, а в Штиле этот шланг в бачке лежит не прямо, а согнут. Он реально стал тонким и мягким, как... ну я выше писАл ![]() |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 05 июл 2017, 22:46 ] |
mitrich писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , ну я не знаю, как в этом триммере, а в Штиле этот шланг в бачке лежит не прямо, а согнут. Он реально стал тонким и мягким, как... ну я выше писАл В триммере уже не помню как шланг лежит. Разбирал года два назад. Ну может и твоя правда. ![]() Тада чо проще, подсоединить любую тару с бензином, и другим шлангом. ![]() |
Автор: | Алексей-А [ 05 июл 2017, 22:51 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
но я бы лез туда, куда лазил, тоесть в поршневую. Там накосячить просто негде ))) Но, возможно придется и туда лезть... mitrich писал(а):
ну я не знаю, как в этом триммере, а в Штиле этот шланг в бачке лежит не прямо, а согнут. Когда заводил со снятым баком, зажимал пальцем штуцера подачи и обратки - не глохнет, работает на том что есть в карбе. А с баком даже не заводится )))) Завтра наверное придется повторить процесс разборки - сборки..... Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Тада чо проще, подсоединить любую тару с бензином, и другим шлангом. Вот! Так еще не пробовал ))) Надо будет попробовать... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 05 июл 2017, 22:58 ] |
@Алексей-А , А если завести без бака, и пака работает, подоткнуть бак, и посмотреть, топливо двигаецца к карбюратору или нет. Алексей-А писал(а):
Там накосячить просто негде Ты поршень с шатуна снимал?
Автор: | Алексей-А [ 05 июл 2017, 23:07 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
А если завести без бака, и пака работает, подоткнуть бак, и посмотреть, топливо двигаецца к карбюратору или нет. С этим одному не справиться, нужна третья рука )) ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ты поршень с шатуна снимал? Снимал. Все собрал как и было. Стрелочка на выпуск, стопорные колечки на местах... |
