Печь-каменка в баню. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=52332 |
Страница 1 из 17 |
Автор: | Валерий Александрович [ 14 окт 2017, 17:35 ] |
Заголовок сообщения: | Печь-каменка в баню. |
Решил соорудить печку в бане закрытой каменкой из кирпича. Металлические печи что-то перестали меня удовлетворять по пару и жару. Выкинул железяку и начал сооружать печуру. Не большую. Всего 2 на 5 кирпичей. Может кому пригодится. Поехали. Сначала выровнял фундамент под печку. Затем выложил первый рфд на рубероиде, а затем 2 ряда поддувала. Без дверки. Будет сделан в дальнейшем зольный ящик. Колосник 250 на 340. На десятом ряду вложил трубу вторичного воздуха. По моим задумкам должна работать и дожигать что не сгорело в топке. Надеюсь, что и камни таким образом будут эффективнее нагреваться. На этом же ряду вставлю трубницы, которые проходят через топку под наклоном. У стены ниже. При нагреве в нижний край будет всасываться холодный воздух и выходить уже горячим. Типа калорифера. Зто делаю для того, что бы баня быстрее прогревалась. Трубы взял профильные 100*100. На сегодня выложено почти 10 рядов. Кирпич печной М-250. 210 штук по подсчетам уйдет. Сажу кирпич на смесь терракот. Песчанно-глиняная. Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд: Вопрос к специалистам. Из топки дымоход поднимается к верху сзади. Дальше дымоход пойдет по горизонтали к переду печки. Вот если горизонтальный дымоход сделать на четверик кирпича. Сечением 7 см на 25 см. Будет работать? Или лучше сделать на полкирпича, сечением 14*25? |
Автор: | ВВА [ 14 окт 2017, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печь-каменка в баню. |
Валерий Александрович писал(а):
Решил соорудить печку в бане закрытой каменкой из кирпича. Металлические печи что-то перестали меня удовлетворять по пару и жару. Здорова! Совсем не врубился, что ты хочешь сотворить. Как бы типа эскизика, или описания поподробнее. Что ты планируешь? Может быть, чем нить, и подсоблю. Мы когда-то учились друг у друга, в баньки ходили по гостям, чтоб заценить очередное изобретение. Сразу скажу, что труба квадрат не годится. Из десятки они должны быть в этом месте топки( если так уж нужны) иначе- очень быстро прогорят. |
Автор: | Валерий Александрович [ 14 окт 2017, 20:47 ] |
@ВВА , привет. Труба я думаю года два простоит. А так эту временно поставил. В дальнейшем на нержу заменю. Ничего сложного. Вот на скорую руку эскиз. |
Автор: | Glu777 [ 14 окт 2017, 20:54 ] |
Валер, помнится ты описывал свою самоделку из металла, не путаю? Идешь по тому же пути, не будет удовлетворять. У меня финская железка так хороша, что даже не думаю в другую сторону. А она еще со стеклянной дверью в предбанник. Один раз заплатить за хорошую вещь не жалко.... |
Автор: | Rikki [ 14 окт 2017, 20:57 ] |
Вопрос к специалистам Когда в 80х мы студентами дома из бруса ставили, на селе, за нами печник дедушка с помошником печи ложил. Он говорил, что уже тогда печников спецов не осталось. Кучу примеров приводил, когда его на помощь звали, исправлять чужие косяки. Я это к чему вспомнил. Дело это из важных мелочей состоит и все нужно соблюсти. Я не спец здесь совсем. Но вопрос есть. На фото я вижу кипич обычный, вродь положено огнеупорный, шамотный, желтоватого цвета. ![]() Есть у меня недоверие к современному красному. Лопается он слоями от нагрев-охлаждение. У меня от намокания - замерзания расслаивается на даче. Мож такой попался. Типа испытать не мешает кирпич, перед кладкой. ![]() |
Автор: | ВВА [ 14 окт 2017, 21:27 ] |
@Валерий Александрович , Ну понятно. Давай тогда немного пофилосовствуем. ![]() Банька, она того требует, место такое. Чего душа то желает? 1 Помыться, по быстрому, немножко попарившись. 2 Попариться от души, да не раз, часика так полтора,- два в баньке побыть . С отдыхом и так далее. Потом, как здоровье? От этого зависит температурный режим и конструкция самой баньки. Например. Предбанник( веранда), отдыхаловка, мойка и парилка отдельно. Или предбанник и большое помещение с печкой- каменкой. Если каменка -печь по черному - получаем русскую баню. Только летом, или зимой до минус, скажем , десяти? И площадь( объем) - тоже немало важны. От этого и плясать можно в выборе конструктива и габаритов печи. |
Автор: | Валерий Александрович [ 15 окт 2017, 05:54 ] |
@Glu777 , Котел отопления я сделал. Осенью запустил, работает хорошо. А здесь я хочу все-таки сделать, чтобы было поближе к русской бане. Для быстрого разогрева помещения бани я и ставлю трубницы, а в них камушки ещё положу, чтоб аккумулировать тепло. @ВВА , У мну банька небольшая. Моечная и парилка совмещены. Да и в наших краях по другому не делают. Как-то так повелось. В детстве, лет до семи, у родителей баня была, именно по черному. Потом построили другую баню и уже сделали печку с каменкой по белому.Да, топится зимой она долго. Это есть. Но у меня в полкирпича стенки, так что должна быстрее нагреваться. @Rikki , шамотный кирпич более теплопрводен. Быстро нагрелся, быстро остыл. Им только топку футируют. Красный, который купил, вроде нормальный, ровненький и именно печной. Пошёл я дальше робить. ![]() |
Автор: | ВВА [ 15 окт 2017, 08:50 ] |
Пошёл я дальше робить. Ну тогда рассказывай, как да что. Успеха тебе в работе! Удачи в результате! Легкой и жаркой баньки! |
Автор: | Валерий Александрович [ 15 окт 2017, 16:11 ] |
@ВВА , спасибки! Топку перекрыл. Высота топки от колосника до перекрытия получилось 56 см. Думаю нормально. Хоть немножко лучистая будет работать. Думал ещё на 10 см выше топку сделать, чтоб колпак поболе вышел, но тогда остальное ничего не влезет. Вот вертикальный канал в полкирпича. Там труба вторичного воздуха видна. Горизонтальный канал получился короткий. Сначала думал будет до переда, но чтобы попасть в старую дырку в потолке пришлось, только до середины выводить. Канал горизонтальный перекрыл Положил колосник под камни и оставил дырку для нагрева бака с водой. Бак с верху будет стоять. От колосника ещё ряд прогнал и всё на сегодня. Клочок бумажки бросил на колосник, поджёг. Нормально так сгорел. Тяга уже есть. |
Автор: | SHEWIK [ 15 окт 2017, 21:48 ] |
@Валерий Александрович , а топка тоже в парилке что ли находится?? |
Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
