Строительство бутылочницы. Советы бывалых.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=596
Страница 1 из 5
Автор:  ZMei [ 25 янв 2015, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Строительство бутылочницы. Советы бывалых.
Собсна есть промежность между холодильником и стеной, в ней живет хоха... Есть желание там взгромоздить шкап шириною 15 см... Глубина на 60. Высота два. Выезжать должен вперед.
Вариантов не много: городить каркас из панелей, к стене салазки, снизу колеса - не гуд, ламинат с фаской, ему быстро придет песец. Другой вариант - телескопы от куханных ящиков, боюсь не выдержат нагрузки, к тому же они критичны к перекосам, а он не минуем при одностороннем крепеже (к холодильнику не закрепишься...). Или другие варианты? Есть штатные выдвижные напольные бутылочницы или там крышечницы, но там проволочно-каркасная система... Не представлю ее в проекции на 2 м...
Автор:  DenSSS [ 25 янв 2015, 09:53 ]
Думаю, без второй стенки тут не обойтись..
Тогда берешь две готовых бутылочницы 150х600х850 и все...
Либо делать просто открытый стеллаж
Автор:  volkoff [ 25 янв 2015, 10:02 ]
в гостинице видел шкаф без стенок целиком выезжающий на колесиках из ниши в стене.
Автор:  Spirit [ 25 янв 2015, 10:42 ]
К потоку рельсы подвесить не вариант?
Автор:  Lemieux [ 25 янв 2015, 11:17 ]
Есть такой вариант бутылочницы, без полотенцедержателя, в два ряда. Фурнитуры к такому вполне есть, если ляп заказывать - это два рельса с одной стороны плюс ящички
Автор:  Eddy21 [ 25 янв 2015, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Строительство бутылочницы. Советы бывалых.
обычная стандартная выдвижная корзина с боковым креплением (т.н. карго) - http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de ... 7&ID=10371
готовые стоят немалых денег, но можно хорошо сэкономить, если закрепить на стене панель ЛДСП, к которой прикрепить несколько шариковых направляющих полного выдвижения http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de ... 747&ID=652 (двух пар на высоту 2 метра будет вполне достаточно) к которым прикрепить панель (она будет выдвигаться), на которой консольно закрепить полочки, крючочки и прочие причиндалы в нужных местах
Автор:  Тридэфикс [ 25 янв 2015, 19:34 ]
что-то подсказывает, что в первом варианте надо каждые 0,5м дублировать.
там же вес фасада+тара. При двух метрах тары ого-го влезет! :
Навскидку, надо штук пять направляек. Иначе весь шкапчик перекосит через пару месяцев.
Автор:  kilkinenator [ 25 янв 2015, 20:01 ]
ZMei, так?
http://www.tdserver.ru/catalog/osnashchenie_kukhon/vydvizhnye_mekhanizmy_dlya_kukhni/korzina_vykatnaya_na_2_polki_v_modul_150_s_nizhnim_krepleniem_475kh100kh510_khrom_ptj023
кучеряво конечно 4 штуки таких... но что не сделаешь ради любимых бутылочек :
сам шкафчик можно в той же конторе напилить....
Автор:  Тридэфикс [ 25 янв 2015, 20:54 ]
kilkinenator, у него крепеж только к одной стене.
У меня в кухне есть бутылочница. Вот я на неё посмотрел, там две боковых направляйки под стандартную кухню. Это примерно 10см цоколь, высота столешницы 85м, толщина столешницы 5см.
Итого, на 70см высоты нужны две направляйки. А 2м -это практически 2.10.
2.10,7=...3разах2штуки штуки. т.е. 6 (ШЕСТЬ) направляек.
а чисто визуально, две направляйки на нижних, одна под верхним шкафчиком, одна посередине и одна на уровне верхнего шкафчика. Т.е. ПЯТЬ штук.
Автор:  kilkinenator [ 25 янв 2015, 21:20 ]
3Dfx_TriDDDek, это должен быть полноценный шкаф. Со стенками
