Посоветуйте смесь для ремонта кирпичной печки.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=64052
Автор:  dachnik [ 07 апр 2019, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте смесь для ремонта кирпичной печки.
Нужна смесь что бы заделать щели и отштукатурить кирпичную печку. Щели большие.
Желательно такую что-бы только развести водой. Раньше шамотную глину смешивали с песком - все рассыпалось.
Автор:  alexng [ 07 апр 2019, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте смесь для ремонта кирпичной печки.
Ну на глине раньше и делали. Может песка много?
Автор:  AG [ 07 апр 2019, 18:00 ]
@dachnik , есть же готовые печные смеси - они и для кладки, и для ремонта. Шамот это не то, он для огнеупорности. Про штукатурку не подскажу, мне лично кирпич больше нравится
Автор:  Dmchehow [ 07 апр 2019, 18:17 ]
@dachnik , если трещина образуеться от нагрева и остывания То чем её не маж то один фиг все осыпиться. Можно конечно попробывать трещину заделать огнестойким герметиком но скорее всего это до первой растопки.
Автор:  dachnik [ 07 апр 2019, 21:12 ]
В прошлом году пробовали вот такую смесь
https://www.plitonit.ru/products/produc ... _ogneupor/
Рассыпается от прикосновения. Может конечно из-за того что не соблюдал инструкцию: там написано что можно пользоваться через 72 часа, а мы топить стали через сутки.
Может ещё раз попробовать, теперь по инструкции.
Автор:  alexng [ 07 апр 2019, 22:35 ]
@dachnik , ну так растовор высох, а не схватился..
Автор:  Геогрий [ 08 апр 2019, 07:20 ]
Самый надёжный раствор-глина с конским навозом. На Кубани раньше и печи русские "оштукатуривали" и полы глиняные делали. Полы даже влажной уборке подвергались. Конский навоз протереть через сито. Кому противно, можно в резиновых перчатках и противогазе. С неделю запах будет присутствовать. После полного высыхания исчезнет.
Автор:  dachnik [ 08 апр 2019, 14:37 ]
Спасибо за советы :smile_handshake:
Ещё раз попробую готовой смесью, если не получится может и глину с навозом замешаю.
Глина есть, осталась от рытья колодца.
@Геогрий , а в каких пропорциях?
Автор:  389-й [ 09 апр 2019, 07:47 ]
Может, тебе печку лучше переложить? Я не специалист по печкам, у меня дымоход для газового котла по типу голландки. Тоже года два полез трещины штукатурить, а там кирпич весь крошится. Помню в детстве примерно раз лет в 10-15 печки перекладывали. В интернете пишут, что от взаимодействия влаги и дыма сернистый газ образуется, который кирпич разъедает со временем. На правду очень похоже. Трещины заделаешь, а между кирпичами связи нет всё равно.
Автор:  Terminal [ 09 апр 2019, 15:10 ]
Печь растопите до полного прогрева. Печь надо протопить с предварительной протопкой, если это после зимы.
Первый раз топите малым количеством дров - пол топочного пространства. Печь протопится, вьюшки и поддувало закрываете наглухо. Вторую протопку сделайте через 6 часов, протопите полную топку дров в течение 1,5-2 часов должна протопиться, до полного сжигания углей. Вьюшки опять закрываем, ждем 3-4 часа пока кирпич наберет полную теплоту и начнет отдавать тепло в помещение.
Тем временем после второй протопки и когда угли погаснут берем гвоздик со шляпкой и шляпкой очищаем швы от старой глины по трещинам, вычищаем зубной щеткой смоченной в воде. Старые печи выкладывали на раствор глины с песком, никакого цемента не использовали.
Далее раствор. Мешаем глину с просеянным песком до консистенции густой сметаны.
Сколько добавлять песка в глину самый главный вопрос.
На нержавеющем мастерке раствор должен сползать с мастерка при расположении мастерка перепендикулярно полу. В тоже время если взять мастерком черпануть раствор и перевернуть мастерок вверх ногами, раствор не должен упасть с мастерка.
Если не сползает вертикально (не скатывается) - много глины, добавляем песок.
Если сваливается когда мастерок "вверх ногами" - много песка, добавляем глину.
Печь протопилась, вышла на полный режим. "Брызгалкой" смачиваем шов (быстро испаряется печь грячая) заполняем шов новым раствором "заподлицо" с кирпичом (можно пальцем).
Второй этап штукатурка - только после проверки остались ли трещины после заделки.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Хочу добавить всякие герметики жаростойкие имеют разный коэффициэнт расширения с кирпичем. Через год -два всё отвалится.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Главное надо понять от чего швы "разбежались", от перетопа или фундамент печи "поехал".
Перетоп не страшен, если сами кирпичи целые. Но топить надо аккуратнее. Не надо холодную печь в пятницу вечером сразу топить в полную мощность, потому как за неделю она остывает и иногда промерзает. Сначала час, а через 5-6 часов можно в полный режим.
