 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Строю баню. Советуйте практики.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2019, 17:33
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Сильно в стройке не продвинулся.
Кошка осваивает баню.
5240
Пропитал сруб внутри.
5242
Вот такой фигнёй.
5241
Прикинул расположение печки.
5244
Съездил за глиной, привез 2 образца. И начал испытания. Замесил растворы до густой сметаны, чтобы при держании мастерка на 45 градусов раствор не сползал, а вертикально соскальзывает с мастерка. Намазал кирпичи слоем 5 мм и грел фенрм строительным и газовой горелкой. У глины №1 пошли трещины, пришлось добавить песка 1 к 1. После этого трещин не стало. У второго образца чуть-чуть трещины пошли. Добавил 0,2 части песка трещин не стало. Склеил обоими образцами по два кирпича. Сразу поднимал за верхний кирпич. Нижние не отпали. Сейчас сохнут. Завтра на солнышке, а потом нагрею горелкой ещё. Склоняюсь к образцу №2, и по расстоянию он в 5 км, а первый в 15 км.
5245
5243
5246
Завтра выведу фундамент печи по горизонтали. сантиметра 3 залью И дня через два приступлю к печи.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 08:01
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Ну что ж, приступил к печке. уложил рубероид в два слоя на мастику битумную.
5248
На цпс уложил кирпичи по периметру, в размер печи. Диагональ выровнял.
5249
Внутрь уложил старый кирпич и все пролил цпс.
5250
Всё, нулевой ряд готов.
Вчера купил диск алмазный на 230. поставлю на циркулярку. Будет удобнее пилить кирпич.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2019, 07:25
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
в последние дни занимался подготовкой к кладке. Вчера пропустил глино-песчаную смесь через сито с ячейкой 2 на 2 мм. Подготовил дверки. Сегодня, надеюсь , приступлю к первому ряду и два дня выходных впереди.
5252
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 07:34
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Ну что ж, в выходные приступил капитально к печке. Сделал за 2 дня 9 рядов. руки, ноги гудят, спине тоже досталось. :smile_bigsmile:
Колосник. Задолбался пилить шамот. Горят диски даже. Пришлось некоторые просто надпиливать и ломать. Мочить его нельзя, потому что сажу на жаростойкую мастику. Кирпич вымачиваю. Легко пилится.
5276
Так закрепил поддувальную дверку. снизу скрутки. прочистную полностью на скрутки поставил.
5275
Закруглил подвертку.
5277
И на место поставил.
5278
Вот что получилось.
5274
Углы немножко играют, особенно на первых рядах. Навыка нет.
Вопросы появились. Сегодня буду класть 6 ряд от колосника. Если на этом уровне положить колосники каменки, то расстояние между колосниками будет 450 мм. Если еще на ряд выше, то 520 будет. На чем остановиться? Если я на шестом ряду положу колосник, то через 2 ряда поставлю дверку. Если на ряд выше, то дверку придется ставить через три ряда.
И ещё, Заслонку летнего хода лучше поставить или оставить небольшой прогар? Заслонку нужно будет ставить вертикально. Один ряд, с лица, будет без перевязки.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 08:58
  •  3723
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Блог: Просмотр записи (1)
Привет! Рад что приступили к печке.
Почему вы все кладете печи с колосниками?
Изобилие дров в неограниченных количествах?
Вот любопытное видео, посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=7h71B6DJXOk
Банная печь должна идти по схеме "Топка-Камень-Вода"
Схему печки выложите что вы планируете построить.
Бак будет сверху или регистр для нагрева воды?
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Еще добавлю...
В чем смысл подовой печи в бане.
Нагреть самый низ печи, чтобы ноги были в тепле.
Более того, можно или нужно оставить сухой шов между лицевым кирпичом где дверка и кирпичами боковой стенки в первом ряду (1,5-2 см), для засасывания воздуха в промежуток между шамотным кирпичом и основным телом топки, для создания канала нагретого воздуха для вторичного дожигания газов. Для этого в 3 ряду уложенного на ребро шамотного кирпича делаются 3-4 отверстия с каждой стороны топки.
Нижний первый ряд печи будет подсасывать воздух на уровне пола или даже ниже уровня пола, тем самым создаст вентиляцию подпольного пространства нагретым воздухом.
В итоге мы получаем теплые полы.
И ради бога не делайте в фундаменте продухи в парной. Это прямой путь к холодным полам.
Надо сделать только слив, лучше с резиновым клапаном.
Добавлено спустя 9 минут:
Вот примерная схема первого ряда с "сухим" швом.
Кирпичи поставленные на ребро это шамотные которые с зазором 0,5 см от обычного.
В первом ряду сухие швы.
Вы существенно повысите КПД печки за счет нагрева воздуха через раскаленный в топке шамотный кирпич.
Печь 3 на 3 подовая.jpg [ 249.2 КБ | Просмотров: 247 ]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 12:37
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Terminal , приветствую! на поду сгорание происходит медленнее, чем на клоснике. Поэтому и выбран колосниковый вариант.
Схема фильтрующей каменки с дымооборотом. Не совсем прямоточка, но суть та же. Вода будет греться посредством трубы в топке, ряда за два до колосника каменки.
Про вторичный воздух думал, но отказался от него.
Клапан будет поставлен в сливную трубу. Об этом я уже писал.
У мну парная совмещена с моечной. в нашей местности все так делают. Думаю это оправданно. И экономия средств и дров. Кирпичную печь я давно не встречал в наших банях. Все ставят железяки. А мне они не по душе. Тоже ставил и не одну. В нулевых годах сделал первую кирпичную печь. Из старого кирпича. Хрен его знает какой. Знаю только, что красный. :smile_bigsmile:
В десятых годах был перерыв, опять мылся с железякой
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Да и печников у нас даже нет. Вот и приходится осваивать и вникать в тонкости печестроения. :smile_smile:
Добавлено спустя 10 минут:
Схема такая.
5280
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 13:56
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
В общем каждый делает как ему удобно.
Про трубу в топке.
Знаете наверное, труба может быть и гнутая зигзагом, но без сварных швов внутри топки.
Труба ставится с наклоном, холодная подача снизу, горячая вверху, наклон не менее 30 градусов, но лучше 45, вертикальный вариант самый идеальный.
Между трубой и кирпичом каолиновая вата не менее 5 мм.
Ну и хорошо.
Удачи в постройке.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Ждём нового отчёта.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 14:36
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Terminal , а ведь заронил зерно сомнения в мою голову! :smile_smile:
я про воду. Ведь, верно, я могу и бак поставить наверх, через чугунную плиту, И не нужно будет с трубой городить и холодного ядра в топке не будет. но у нас часто перебои с водой. заливать неудобно будет. думаю.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 15:05
  •  3723
  •   7
  •  Уфа
Через чугунную плиту плохо будет греться вода.
Если посмотреть слева от топки у Вас есть канал с прочисткой, там будет подвертка.
Правильно?
В этот канал можно поставить трубу по диагонали... или гнутую трубу типа полотенцесушителя.
Но чтобы полотенцесушитель был без швов!!!
Туда даже небольшую чугунную батарею на 2 секции поставить можно.
А если нижние ряды позволяют там можно попробовать топить без колосников. Разницу увидите.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот со схемой немного непонятно.
С топки газы уходят прямо вверх?
Там камни я правильно понял?
Или у Вас чугунная плита будет поверх топки?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2019, 16:13
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Над топкой решетка колосниковая, на ней закладка чугунно-каменная. Дверка каменки, если смотреть в лицо, распологается справа. На уровне среза верхнего дверки каменки, слева будет газослив в опускной канал, размером в два кирпича на плашку. Затем колпак также в 2 кирпича на плашку. А далше перекрытие с утеплением. Думаю вместо перекрытия положить чугунную плиту с отверстием, а на нее бак.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
