 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Строю баню. Советуйте практики.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 08:24
  •  6829
  •  31 мар 2015, 10:08
Валерий Александрович писал(а):
За выходные завершу.
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 08:36
  •  11488
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
А если закрепить на глухари? Просверлить отверстие в верхнем бревне. В верней части отверстие просверлить отверстие большего диаметра, для заглубления глухаря и через шайбу глухарем стянуть бревна. Верхние бревнв-это получается мауэрлат, к которому буду крепить потолочные балки и стропила.
Сообщение Добавлено: 26 май 2019, 14:09
  •  11488
  •   106
  •  Курган-Макушино
Собрал сруб. Верхний ряд закрепил на глухари. Щас нужно думать о крыше. Если потолочные балки сделать из доски 50 на 150, через 50 см, нормально будет?
5149
Сообщение Добавлено: 26 май 2019, 19:45
  •  11
  •  19 июл 2017, 11:49
Утеплитель на потолок планируется? Тогда шаг 59, дабы стандартные листы утеплителя вставали в распор.
L-2004, LC-2013, LE-2015.
Прежний ник _Aviator_, что-то не заходится...
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 06:45
  •  11488
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Aviator , да, планирую утеплитель. только не знаю пока какой. Или эспп или каменная вата. Но последний, думаю, будет намокать. Всё таки баня. шаг, значит сделаю 59 см. спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 08:52
  •  7821
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
в бане пенопласт - плохо.
шаг балок можно и 60 см, если вата 610 мм, не забываем пароизоляцию.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 09:22
  •  16472
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Валерий Александрович , @salomat правильно сказал, пенопласт при нагреве зело токсичен, потому его либо за сайдинг прячут, либо в землю закапывают. Ну на потолок дома с холодным чердаком ещё пойдёт, но не в баню.
Прикинул, 6 досок по 50 шириной это 300 мм, (3000-30)/5=540. Тяжко вату впихивать, а сороковки нет? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 11:22
  •  11488
  •   106
  •  Курган-Макушино
@salomat , учту. я то думал, что он намокать не будет. буду что-то мудрить с ватой, чтоб не намокала.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
@toll , 4 м стена. Минус 2 бревна по 200 мм-7 балок 350. Получается 5, 5 пролетов. Думаю так попроще будет. Один пролёт половинчатый будет. :smile_handshake:
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
@toll , че т я неправильно посчитал, ступил. 3650 м чистого пространства /590=6,18 штук пролетов. Да, придется резать вату на последний пролет. Или средний
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 16:50
  •  7821
  •   22
  •  Тюмень
@Валерий Александрович , под вату кладете Ондутис D и мудрить больше ничего не надо. Это для крыши.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 16:56
  •  7165
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
небольшое замечание. 59 см может оказаться мало, если вата очень плотная. Сам попадал в такую неприятность. Желательно купить пачку и уже посмотреть. Я делаю 59.5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
