 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Лестница к бане на улице
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 09:34
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
У меня есть баня, она на свайном фундаменте. Сбоку на том же фундаменте дровяник, к нему идет под углом простенькая деревянная лестница на высоту около метра. Лестницу переделывать лень, отдельно стоящее крыльцо колхозить не хочу, по крайней мере в еще несколько лет.
Суть проблемы. Рабочие не долго думая прифигачили эту лестницу к бане гвоздями. Грунт пучинистый, при заморозке/разморозке гуляет до 15 см. Понятное дело, что весной все нафиг оторвало.
Как приделывают легкие лестницы, чтобы они не вырывали крепления и не пытались выдернуть баню из грунта? Есть ведь наверно классическое решение.
У меня пока придумалось сделать в уголках для крепления вертикальное продолговатое отверстие, чтобы лестница могла гулять туда-сюда по вертикали.
 Заголовок сообщения: Re: Лестница к бане на улице
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 09:40
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
На стену шарнир, на лестницу сверху шарнир, между ними жесткая связь. Ну например, верхняя ступенька. Только учесть, чтобы поворот в шарнире не окраничивался касанием ступеньки в стену или к верху лестницы. По конструктиву - обычные дверные петли. Проще и надежнее, чем продольные отверстия мутить
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 10:03
  •  15331
  •  СПб
@Spirit , оказывается есть такое чудо - "уголок с вертикальным пазом" или "крепежный уголок скользящий". Ищется это все по ключевым словам "компенсация вертикальной усадки". Так что может можно в строительном готовые уголки найти и ничего не колхозить...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 10:38
  •  10462
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Ptolemy , Можно и так. Но эта фигня будет елозить по твоей стене и сдирать поверхность . Изменение угла лестницы не компенсирует, поэтому будут возникать локальные участки давления по нормали к стене, или придется зазор поболее делать в пазу-головке крепежа. А лучше ещё и подкладку разделительную, досочку хотя бы между уголком и стенкой. Хотя, конечно, проще намного, чем шарнирная опора на стену.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 11:43
  •  15331
  •  СПб
@Spirit , я думаю оцинкованные пластины подложить. Звук будет конечно аццкий...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 14:32
  •  7810
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Алюминиевая лесенка-трап от самолета, вертолета полувековой, а то и более давности.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 14:35
  •  10462
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Где взять оную? Как уберечь её от похищения любителями цветмета? Да и дрова, наверное, не удобно носить по ней. Лучше уж с длинных досок стлань (пандус) сделать наклонную )))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 16:29
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Чего-то вы тут перемудрили. Речь не о хоромах идёт, а о бане и сарае. Я в прошлом году сени к дому пристроил, а крыльцо делать уже лень было. Составил боковины из шести керамзитных блоков, на них две толстые доски - получилось 2 верхние ступени. Нижнюю ступень - старые поребрики на землю положил. Думал как временный вариант. А оказалось прочно и удобно. Только к ступенькам с боков бруски приколотил, чтобы относительно блоков не съезжали. Блоки без раствора лежат, единственно предварительно я перед укладкой их на землю тщательно косарем площадочки проскоблил и уровнем проверил чтобы ровно было. К сеням никак не присобачено. Внуки бегают туда-сюда, я посиживаю на солнышке греюсь. Ничего не трясётся, не отходит. И тебе надо такую же хрень соорудить. Высота от земли сантиметров 80 у меня, не меньше.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 16:45
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
На верх лесенки крюки навесные попрочнее, на баню скобы или трубу под них, вниз под ноги камень плоский. Нехай ползает.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 12:08
  •  15331
  •  СПб
У меня есть две лестницы из бруса. Брус вдоль, уступами, поперек доски 50 мм. Пропитал антисептиком раза три, стоят пару лет. Больше таких остатков просто нет, на третью лестницу не хватило, а покупать новый брус жаба душит.
P.S. Баня таки ближе к хоромам получилась, чем к сараю, ну по крайней мере по сравнению с моим домом :smile_bigsmile:
