Тепловые насосы для отопления дома http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=72135 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | DenSSS [ 14 янв 2021, 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тепловые насосы для отопления дома |
Arbuzzz писал(а):
Вот блин, не было печали.... Пойду повторно курить тепловые насосы. И двор всё равно перекапывать.... @DenSSS , какие размеры у него? Если, вдруг случайно, есть скважина с дебетом куб-два в час и есть куда сбрасывать воду (ручей, озерцо, канализация центральная), то копать вообще ничего не надо, кроме пнд трубы до сброса. У меня так... Размеры от мощности.. Воздушник, соответственно, как наружный блок от кондиционера соответствующей мощности. Геотермальник, в принципе, тоже сопоставим... Около 60х60х60 |
Автор: | Ptolemy [ 15 янв 2021, 00:24 ] |
DenSSS писал(а):
Если делать ТП , то делай водяной без вариантов... Мне придется для этого стяжку делать поверх деревянного пола, в доме на свайном фундаменте, стоящем практически на болоте. Не получится, дом гуляет немного. Кроме того котел некуда лепить, у меня дом маленький, все занято. Кроме того я не понимаю зачем вода, когда можно напрямую электроэнергией греть? Пленочный теплый пол под ламинат, это максимум, на что я готов пойти. Просто для того, чтобы зимой вечером за ужином ногам было комфортно. Так то он нафиг не нужен, камин и конвекторы вполне нормально работают до -33, холоднее просто не было. Но пол холодный, особенно в -30. Хочется сделать на первом этаже в двух комнатах небольшие зоны с подогревом, около диванов и под столами. Даже включать его не буду постоянно, только тогда, когда там кто-то сидит. |
Автор: | DenSSS [ 15 янв 2021, 09:00 ] |
Есть системы легкого водяного пола с теплораспределительными пластинами.. Плюс водяного в том, что греть его можно любым источником энергии, а не только электричеством |
Автор: | РыболовЪ [ 15 янв 2021, 11:59 ] |
Ptolemy писал(а):
Пленочный теплый пол под ламинат, это максимум, на что я готов пойти. ... Даже включать его не буду постоянно, только тогда, когда там кто-то сидит. Включать не надолго не получится - мощность обогревателей не велика, а инерция на прогрев ламината и пола большая. По опыту пленочного обогревателя на балконе (сейчас это мой кабинет) - прогрев до ощутимого - несколько часов. |
Автор: | Ptolemy [ 15 янв 2021, 17:07 ] |
@РыболовЪ , пусть об этом голова у умного дома болит... Человек появился в комнате - начинаем греть, ушел - выключаем. Ночью можно выключить, в отъезде тоже. Часы работы в определенных местах заранее известны, легко запрограммировать расписание. Долго греется, включаем на час пораньше. Чтобы грелось быстрее, можно под пленочный пол ЭППС положить, пару сантиметров толщиной, у него теплопроводность низкая. Пол на балконе это не особо толстая бетонная плита. У меня 40 мм доска, 150 мм базальтовой ваты и черновой пол 20 мм. Скоро возможно еще снизу утеплителя добавлю, там между лагами есть 150 мм. Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: @DenSSS , я понимаю, но у меня нет этих источников и переделывать все слишком дорого. Какой смысл в экономии, если стоимость внедрения новой технологии съест весь профит? Если я вдруг стану мультимиллионером и у меня возникнет желание построить дом в два раза больше на новом месте, то тогда да, я буду лепить его из газобетона с утеплением (типа почти пассивный), сделаю вентиляцию по уму, поставлю геотермальный ТН и разводку теплого пола под воду. Сейчас такая стройка в принципе невозможна, слишком дорого. Я буду до пенсии строить, жить на хлебе и воде, а потом на пенсии мне еще будет нечем коммуналку платить |
Автор: | DenSSS [ 16 янв 2021, 00:16 ] |
Тогда для быстрого локального разогрева эффективнее потолочные инфракрасники, а не под ламинат |
Автор: | Ptolemy [ 16 янв 2021, 09:49 ] |
@DenSSS , мне они не нравятся, потолок красивый, жалко портить. Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: @DenSSS , думаю, что сам факт утепления пола решит проблемы с холодом. Но если настилать ламинат, то добавить туда дешевый пленочный утеплитель несложно. У меня сейчас на полу доски рассохлись, а пес своими лапами угробил весь лак и попортил доски (копал, зараза). Пол страшный стал, аж жуть. |
Автор: | DenSSS [ 16 янв 2021, 10:03 ] |
@Ptolemy , да, решит, но инерционность учитывай.. ( у отца на даче в Рощино также пленка под ламинатом сделана - норм греет) |
Автор: | Glu777 [ 16 янв 2021, 10:56 ] |
Ptolemy писал(а):
Если я вдруг стану мультимиллионером тебе станет совершенно пофиг, сколько стоит дом, электричество и все такое.))))
Автор: | Ptolemy [ 16 янв 2021, 13:58 ] |
@Glu777 , да ладно. Мне почему-то сразу приходят на ум европейцы, у большинства из которых депозит на бирже на порядки больше чем у нас и при этом они экономят каждый евроцент |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
