 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 21:00
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Друзья электрики! Подскажите! Подключили сыну в комнату rgb светодиодную ленту в виде подсветки. Покупали на Али, питание 12в, управление с пульта и через блютус. Заметил, что после выключения слабое свечение чуть голубым цветом. Проводка новая после ремонта. Фаза и ноль в розетке присутствуют. В чем засада? Кто сталкивался с таким багом? Куда копать?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 20 апр 2021, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 21:53
  •  5781
  •   3
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Скорее всего наводка от чего то. Как включается лента? Выключатель должен разрывать фазный провод.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 21:58
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Dmchehow , подключение непосредственно в розетку через блок питания.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Последний раз редактировалось Мутабор 20 апр 2021, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 22:05
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Мутабор , БП меняй или резистор параллельно синему цвету на 10-20 кОм установи
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 03:55
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Выключатель в блоке питания на высокой стороне?
Ёмкостные небольшие токи в проводке , если отключается 1 провод, обычное дело. Резистор в БП на низкой стороне 12в , 20к , можно 200кОм на высокой, в параллель конденсатору на 350в, можно в светильнике 20кОм внедрить., как до драйвера, так и после.
Ну в общем, где удобней, чуток нагрузить.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 14:21
  •  1002
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
@Мутабор , я бы для начала запитал конструкцию от батарейки, чтоб исключить блок питания.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 17:31
  •  3257
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@dkrasny , :smile_yes:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 20:44
  •  3328
  •  Ульяновск
Это ничего не даст. От батарейки естественно ничего не будет подсвечивать.
Если светильник постоянно висит на фазе, а отключается масса, то небольшие токи, которые гуляют из за наличия ёмкости девайса, как предмета с физическим объёмом и свойствами проводимости, потихоньку накачивают ёмкости в БП, и он время от времени даёт немного тока в нагрузку. Это слабое подсвечивание и видим.
Потому решать нужно, либо переделкой проводки, что не айс по затратам, либо небольшими ухищрениями в девайсах.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 21:05
  •  3344
  •  Липецк
ну так для этого достаточно вилку в розетке развернуть на 180 градусов)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 22:44
  •  6332
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Если управляется пультом - приёмник, управляющий питанием ленты ,наверняка в низкой стороне и перемена фазы с нулём ,скорее всего, ничего не даст .Если полностью обесточить из розетки и не поможет - искать наводки эл.магнитные рядышком или биополе :smile_bigsmile: Сдаётся мне - стоит релюха по низкой стороне с мизерным зазором в контакте(С драйвером тока - такой же эффект) , а шимка без нагрузки немалая в размахе вхолостую , вот и прошивает , если других путей нет. Короче ,отключение полное от сети выдаст направление , куда рыть :smile_bigsmile:
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
