Резервное эл.питание из АКБ и инвертора. Нужны советы. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=87&t=81895 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Frost [ 09 сен 2022, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резервное эл.питание из АКБ и инвертора. Нужны советы. |
dark70 писал(а):
Останутся термопот (0.8кВт), телевизор (40Вт), парочка ноутбуков(по 60 Вт каждый), роутер (20Вт). Т.е. примерно 1Квт всего. какой смысл в роутере и ноутбуках, если при общем отключении отключится раздача у провайдеров? Кста, - кабельное ТВ так же. Я проходил подобное, - востребовано только освещение и холодильник, всё остальное не стоит затрат. |
Автор: | dark70 [ 09 сен 2022, 14:55 ] |
Да, с термпотом погорячился Остается 200 Вт. Frost писал(а):
какой смысл в роутере и ноутбуках, если при общем отключении отключится раздача у провайдеров? Кста, - кабельное ТВ так же. У меня "домик в деревне". Тут бывает, что только некоторые улицы без света. И сидят по 10-12 часов. А в остальной станице свет есть. В роутер воткнут (в USB) другой роутер который работает через мобильного оператора. Раздача на телевизоры через Wi-Fi. Когда свет вырубают, я мобильный роутер перетыкаю в ноут, чтобы продолжать работать. Но ноут держит не более 4 часов. Поэтому пока что я подключаю к обычному АКБ свой ноутбук через преобразователь 12->19 В. Но хотелось бы и свет и телек. Без термопота. Вопрос по АКБ. Грузовой подойдет ? Нашел 190 Ач за 7500р. К нему инвертор с алиэкспресса. Думаю в 10т.р. уложусь. |
Автор: | winter4x4 [ 09 сен 2022, 15:17 ] |
dark70 писал(а):
У меня "домик в деревне". тут вот еще вспомнил, есть у меня знакомый, он себе в экспедиционник вкорячил гибридный инвертор от a-electronica.ru , это еще в 16-м году было, он какой-то из мощных брал, что-то типа такого https://a-electronica.ru/progress-12-50 ... ifications живет в частном доме и при отключениях тупо машину к дому подключает )))) |
Автор: | dark70 [ 09 сен 2022, 15:28 ] |
winter4x4 писал(а):
при отключениях тупо машину к дому подключает )))) Я с машины супруги снимаю АКБ и подключаю к дому |
Автор: | winter4x4 [ 09 сен 2022, 15:32 ] |
dark70 писал(а):
снимаю АКБ а так провод от инвертора в розетку и вперед ))) ниче снимать, таскать не надо.. и на авто всегда 220 есть. опять же, на машине акб есть, соответственно, не надо тратиться, а в случае долгого отсутствия питания - таки можно завести и питаться как от бензогенератора )))
Автор: | dark70 [ 09 сен 2022, 15:52 ] |
Я вот думаю, есть ли смысл при моих запросах переплачивать за тяговый АКБ ? Может стартерного на 2-3 года хватит ? |
Автор: | Frost [ 09 сен 2022, 20:03 ] |
dark70 писал(а):
Думаю в 10т.р. уложусь. даже меньше. dark70 писал(а):
Может стартерного на 2-3 года хватит ? покупаешь инвертор (Ватт 600 надо, он лишнего не сожрет, но будет хоть какой-то запас прочности), цепляешь к нему акб со своего авто и фиксишь: хватает-не хватает. Если хватает - новый купить в машину, а этот - на дежурство. |
Автор: | dark70 [ 10 сен 2022, 19:14 ] |
Нашел дома старенький ИПБ (АРС) на 300 Вт. Там аккумуляторы давно померли, выковыряю их, наружу два провода и к ним свой стартерный АКБ. Будет нормально ? |
Автор: | winter4x4 [ 10 сен 2022, 21:36 ] |
есть два момента, которые вызывают сомнения, ибо один из них проходил... первое - такие упсы не рассчитаны на длительную работу с полной нагрузкой, их задача - при отключении питания дать возможность сохранить несохраненное и выклюлючить технику. минут 5-10. два упса от АПС у меня померли при длительной работе (одного на сутки хватило при нагрузке ватт 100-150, по второму уже не помню, чуть дольше проработал и сдох). второй момент - их зарядные цепи рассчитаны на зарядку батарей порядка 7Ач. бОльшая батарея будет требовать бОльший ток заряда, т.е. зарядная цепь упса будет дольше работать на пределе своих возможностей, что тоже чревато... но как времянка, если не грузить по полной, не оставлять без присмотра и обеспечить хорошее охлаждение - может быть, многие в 2014 во время блэкаута в крыму таким вариантом и пользовались сам лично несколько упсов знакомым снаряжал под освещение и под аквариумы.... |
Автор: | ВВА [ 11 сен 2022, 07:55 ] |
dark70 писал(а):
В неделю один раз на пару часов стабильно отключают. Без предупреждения. А с предупреждением на 12 часов тоже раз в неделю. Хочу поставить АКБ с инвертором. Согласен на небольшую мощность, буду перед включением вручную отключать такие потребители как водогрейка, насос, холодильник. Останутся термопот (0.8кВт), телевизор (40Вт), парочка ноутбуков(по 60 Вт каждый), роутер (20Вт). Т.е. примерно 1Квт всего. А такое решение задачки тебя устроит? Имхо, это рациональнее. https://market.yandex.ru/product--benzi ... u=13738563 Хотя, четырехтакт получше будет, у меня такой 1,5квт, но, он много дороже... |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
