 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 22:19
  •  9601
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Де Сяткин писал(а):
Ну так как замкнуть геркон при автоматическом включении насоса?
А для чего? От насоса разве нельзя взять напряжение?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 22:40
  •  25180
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@sanyok , Я заказал горсть деталек с кроной на 300 р.
220 туда сложно прикрутить.
4 геркона, 4 магнита, 3 светодиода и 4 резистора с пищалкой.
герконы (три) соберу в корпусе от ручек шариковых. Выведу на светодиоды. Пищалку на последнюю цепь повешу - низкий уровень воды.
Мне бы теперь как нить организовать включение этой схемы при включении насоса, что б она постоянно не светила.
Думаю через четвертый геркон замутить, но пока не представляю от чего бы он мог сработать :smile_dull:
т оли от провода, то ли от насоса... то ли витков 10 катушечку намотать из 1,5мм провода в вилке от насоса
Герконы же не только от постоянного магнитного поля срабатывают?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 23:13
  •  9601
  •   66
Трещать будет. Герконы, они быстродействующие. А схему запитай через реле с обмоткой на 220В переменки. Есть такие промежуточные реле.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 23:44
  •  6829
  •  31 мар 2015, 10:08
А что дает такая катушка?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 23:49
  •  25180
  •   31
@sanyok ,
Трещать будет.
а если сердечник рядом в виде гвоздя?
Не хотелось бы мне 220 привязывать...
Добавлено спустя 26 секунд:
Магнитное поле
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 23:52
  •  6829
Де Сяткин писал(а):
Магнитное поле
Для срабатывания геркона когда по ней ток пойдет?
А как на "бытовом" уровне можно параметры таких катушек рассчитывать?
П.С.: Я гуманитарий :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2020, 00:09
  •  25180
  •   31
Де Сяткин писал(а):
Магнитное поле
phpBB [media]
Правда там постоянный ток в БП
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Не...
Не прокатит наверно с катушкой :smile_smoke:
Число витков управляющей обмотки n определяется ампервитками срабатывания Нср геркона и требуемым рабочим током Iраб:
n = 1000 Hcp/Iраб
Ток срабатывания примерно 1-2 ампера
ДОхрена мотать надо
Сообщение Добавлено: 23 июн 2020, 21:08
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Де Сяткин писал(а):
Остался вопрос: как включить схему на 9в при помощи того же гернона при включении насоса?
В принципе вопрос несложный.
Есть стандартные токовые реле, во всяком случае у меня в станках стоит множество, на работе.
Но они рассчитаны на конкретный, контролируемый ток.
Какую мощность потребляет твой насос? Ток наверное переменный.
Здесь можно обойтись простым, слабеньким реле , ну допустим на 5в, но его нужно включить в диагональ моста, ибо оно на постоянку рассчитано .
Условие такое, чтоб ток этого реле совпал с твоим током насоса. Ну потеряешь 5в от 220, насос этого не заметит.
. Это геркон, снаружи намотана катушка.
https://www.chipdip.ru/product/res55a-rs4.569.600-03.02
Есть реле давления, наконец простое реле переменоого тока, включённое в параллель насосу.
https://www.chipdip.ru/product/jzx-22f-d-220vac-3
Сообщение Добавлено: 23 июн 2020, 22:48
  •  25180
  •   31
Кстати о птичках... :smile_dull:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.
