Выбор мотора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=91&t=4164 |
Страница 67 из 68 |
Автор: | pivko [ 16 ноя 2014, 20:34 ] |
Александр60 писал(а): pivko, спасибо. Обкатаем. В бочку совать не хочу. Весны дождусь.
Avinivehs, пива с водовкой не проблема да и коньяк найдётся : , плюс ко всему этому хорошая компания. Спасибо. И это правильно :-) нах она нужна, расплесканная бочка воды? :-))) |
Автор: | Avinivehs [ 16 ноя 2014, 21:28 ] |
Главное мотор не пробовать заводить при "обкатке"!!!! |
Автор: | do-vitas [ 14 янв 2015, 12:53 ] |
Зашел вчера вчера в магаз и охе.... мой епоно матор уже 81 т.р. стоит а стоил 61 даже с кредитной переплатой у меньше выйдет.... с одной стороны радует что раньше взял : с другой стороны совсем печалька... : |
Автор: | vovabeer [ 14 янв 2015, 14:07 ] |
я взял тоху-18 за 72, а щас он стоит 108. офигеть |
Автор: | Delta213 [ 25 янв 2015, 22:39 ] |
Александр60 писал(а): Ниссан Марин 9,8 сил приобретён за 68500 руб. Желанного Сузуки в городе не нашёл
Редко сюда захожу, не видел этой темы. У меня тоже тоха9,8 и тоже выбор стоял судза-тоха. Ко всему что здесь сказали судза еще и больше, а в шниве места мало, в моем случае судза была еще и значительно дороже, так что я своим выбором доволен. Если в одного, то мощности перебор, вдвоем норм, ну а втроем уже не хватает но у меня это редкий случай. |
Автор: | suvorovag [ 08 фев 2015, 08:32 ] |
(всем привет). приобрел моторчик "HASWIG HTT 3.5" -это мой первый ПЛМ. мануал к нему на китайском. по картинкам в тонкостях не разберешься. потому прошу совет: 1.какое масло применять ? и можно-ли мотоциклетное? 2.как правильно обкатать. 3.какие расходники от других ПЛМ походят?(гребной винт например) желательно личный опыт использования , но буду благодарен за любой грамотный совет. |
Автор: | pivko [ 08 фев 2015, 12:51 ] |
suvorovag писал(а): (всем привет). приобрел моторчик "HASWIG HTT 3.5" -это мой первый ПЛМ. мануал к нему на китайском. по картинкам в тонкостях не разберешься. потому прошу совет:
1.какое масло применять ? и можно-ли мотоциклетное? 2.как правильно обкатать. 3.какие расходники от других ПЛМ походят?(гребной винт например) желательно личный опыт использования , но буду благодарен за любой грамотный совет. Странно, что английского нет. Потерзай продавца, наверняка у них есть. Ну а если побыстрее, то можно на смартфон или планшет поставить гугл- или яндекс-переводчик, который тут же, при наведении на картинку с надписью, выдаёт перевод. |
Автор: | Avinivehs [ 08 фев 2015, 15:32 ] |
suvorovag, Возьми мануал от какого-нибудь ипонского мотора и будет счастье! ИМХО |
Автор: | suvorovag [ 08 фев 2015, 19:06 ] |
Avinivehs писал(а): suvorovag, Возьми мануал от какого-нибудь ипонского мотора и будет счастье! ИМХО
если до весны не откопаю родной - так и сделаю. производитель в прилагаемой бумаженции неудосужился указать перечень применяемых масел,а на обкатку отвел 30мин на малом ходу : --- шок. копаю инет -продолжение следует. |
Автор: | PL [ 08 фев 2015, 20:04 ] |
suvorovag писал(а): 1.какое масло применять ? и можно-ли мотоциклетное?
2.как правильно обкатать. Привет! Попытаюсь ответить на два первых вопроса: 1. Если ты имеешь ввиду масло для двухтактных двигателей, то лучше не лей мотоциклетное, а купи 1-2 литра нормального импортного, на сезон хватит. По трансмиссионному лей только специальное для лодочных моторов, эти масла более устойчивы к влаге в случае попадания ее в редуктор. Я лью вот такое http://www.spb-yamaha.ru/accessories/Gr ... ducer/1346 2. Обкатка примерно 5 часов, обкаточная горючая смесь отличается от рабочей 25 . Схема обкатки из мануала: 0 мин - самый малый ход 10 мин - 500-3500 тыс. об/мин 3 ч- 4000 об/мин 5 ч - полный ход Но я обкатывал так: Прицепился к напарнику на холостых и просто 5 часов на двух лодках дорожили |
Страница 67 из 68 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
