pivko писал(а):
RuRomik, я так понял, раз это - дело чести, то можно и помучаться :-)
Вместо керхера можно использовать какойнить бытовой насос, который не очень сильно давит. Кстати, из ниссанмарина 9.8 струя ОЖ ничего так фигачит...
А камера может быть в какомнить пафосном автосервисе (брендовом). Думаю, там можно договориться...
Ну как-то так...
Спасибо! Не столько чести, сколько принципа. Я этот мотор выменял на Нептун-23 в виде запчастей. Тот под восстановление слишком дорого обходился и доноров не было. А Ветер - подешевше будет, поэтому превращать его в кучу запчастей - стремно как-то.
Продавить каналы давлением пока не могу придумать как? Нужно на отдельно снятом движке, а входное отверстие там очень хитро устроено. Нашел таки в сети способ проверки сальника - налить сверху на него керосина - уйдет в картер - в нем причина. В выходные попробую. Мотор в деревне. Ну а если не в нем - тогда...
