Газовые плиты http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=96&t=3238 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | salomat [ 08 авг 2016, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газовые плиты |
Есть плитка, работающая от дихлофосника, где взять переходник, чтоб можно было её запитать от 5-ти литрового баллона? Другого отверстия в ней нет, кроме для дихлофосника. Просто плитка нравится, у нею поднимаются лепестки и пламя полностью загорожено от ветра. |
Автор: | ГУ50 [ 08 авг 2016, 19:29 ] |
@Grey , а где там ветрозащита? Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Vityok писал(а): @ГУ50 , а чем летом не нравился? - Гемором в розжиге, грязью-копотью. Вынес на обочину гаража в коробке - забрали. Какое-то время выручал, пока не узнал про дихлофоски. |
Автор: | Ayrat [ 08 авг 2016, 19:38 ] |
ГУ50 писал(а): @Grey , а где там ветрозащита? Вероятно керамической горелке не нужна ветрозащита, беспламенная она. |
Автор: | L-D [ 09 авг 2016, 13:06 ] |
Инженер Макаров писал(а): А вот еще один девайс, который мы частенько используем на природе. Это 5-литровый самовар Тульского краснознаменного патронного завода. Тоже пользуюсь самоваром. Весч |
Автор: | ГУ50 [ 16 авг 2016, 16:01 ] |
Заинтересовался керамической плитой. Случайно обнаружил в хозмагазине и приобрёл, цена понравилась - 1050р. Lotos Ceramic (TR-350), в кейсе. Производство - Вьетнам. Ветрозащита приличная. Подробнее: http://www.tourist.ru/product/20 |
Автор: | Лентяй [ 16 авг 2016, 16:38 ] |
Мне кажется керамика не любит попадания на нее воды, бульона и прочих приготавливаемых вещей. С ней нужно бережно обращаться. А вот для обогрева она неплоха. Я так думаю. |
Автор: | Zolotko [ 28 авг 2016, 21:13 ] |
Мы по поводу ветрозащиты пошли другим путем - ИМХО проблем не в том что пламя задувает, а в том что жар печки сдувает. Купил лист фанеры 6-ки и за 100 рублей там же на циркулярке нарезал квадраты (6 штук) 400х400мм, купил в Крепеже маленькие уголки и вытяжными заклепками собрал коробок (5 квадратов). Причем НИЖНИЙ квадрат сделал внутренним в коробке. В 6-м квадрате по углам сделал 4 отверстия (отступил 3см от края) 20мм под ножки (взял старые трубки длиной 40см). С одной стороны трубки запрессована выточенная под 10-й болт резьба, на другой стороне конус для втыкания в землю. На высоте 100мм в трубку заклепочником загнал заклепку и кинул 20мм широкую шайбу. Засовываю в отверстия 20мм ножки - плита упираетсяв шайбы, которые упираются в заклепки - получается первязка ножек для жесткости. Верхнюю часть ножки прикручиваю в боковине коробка (болт 10-ка насквозь и через еще две шайбы на 20мм. В этих боковинах лобзиком вырезал ручки. В результате получил короб для перевозки шмурдяка с крышкой (нижняя перевязка когда скручена кидается внутрь и ложится на уголки приклепанные. Собирается за 5минут, стоит мертво (стойки воткнуты в землю, перехвачены перевязкой и закреплены на стенке коробка) и от ветра можно повернуть в любую сторону. А перевязка - полочка для для кастрюль и т.п. |
Автор: | Инженер Макаров [ 29 авг 2016, 07:02 ] |
@Zolotko , в принципе всё понятно, но фото конструкции не помешало бы! |
Автор: | gera [ 29 авг 2016, 09:09 ] |
Пользуюсь обычной плиткой от kovea, в качестве ветрозащиты использую транспортировочный чемодан.Иногда пользуюсь переходником для большого баллона, но только если большая компания и надо много готовить. Керамическую пробовал, но мне показалось, что вода закипает медленнее и расход газа у нее больше из за этого выходит. Есть еще зимний вариант с подогревом газа, делал сам из китайской плитки, пользуюсь на зимней рыбалке в палатке. @ГУ50 , маленькие удобные в плане транспортировки, но если поставить на нее большую посудину, то думаю может перевесить и перевернуться. Да и может баллон перегреваться т.к. совсем рядом расположен и выше конфорки. @salomat , собери сам переходник из пустого баллончика. з.ы. могу баллончики 220гр для плиток по 50руб форумчанам предложить, но чтобы не было рекламой стучитесь в личку |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
