Газовые плиты http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=96&t=3238 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | РыболовЪ [ 29 авг 2016, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Газовые плиты |
Zolotko писал(а): Собирается за 5минут Уже много лет: Два листа оцинковки, примерно 30 х 50 см. В транспортном положении - распрямлены. Для приведение в рабочее сгибаю по радиусу по котлу. Даже в сильные ветра отлично защищает от ветра и вполне устойчиво. |
Автор: | Zolotko [ 29 авг 2016, 12:46 ] |
Ну, я не думаю, что согнуть, установить и закрепить чтобы не упал такой лист быстрее чем за 5 минут получиться Да и нагибаться при готовке приходится. Да и переставлять от ветра мою проще, а в бурю вообще переднюю стенку приходилось закрывать - даже короб не спасал - готовилось очень долго... Конструкция делалась под ежегодные поездки дикарями в Крым Завтра буду в гараже свою конструкцию сфоткаю - что-то мне подсказывает, что я с размерами нижнего листа и перевязки спи..ел. Они наверное все-таки чуть меньше - завтра все гляну... |
Автор: | Zolotko [ 01 сен 2016, 19:00 ] |
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: Я думаю пояснять особо не нужно. По поводу размеров - спиз-л... Короб собран (боковины) типа внахлест (в одну торону упирается вторая, во вторую третья, в третью четвертая)- боковины все одинаковые. Соответственно размер квадрата дна получился размер боковины ПЛЮС одна толщина фанеры. Соответственно размер перемычки - крышки - размер боковины МИНУС одна толщина фанеры. Размер короба фактически под размер печки и кастрюлки - у меня кастрюльки были большие - поэтому такой размер выбирал Как можно догадаться отверстия в перемычке и коробке соосны. На ножках под болтами две шайбы под болт 10-ку (если у вас будет другой болт - шайбы соответственно Большая шайба + поперечная заклепка на ножке - просто не дает перемычке упасть Добавлено спустя 41 секунду: Да, этому коробу уже 6 лет... |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
