Его величество ТЕНТ! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=96&t=3872 |
Страница 13 из 14 |
Автор: | dark70 [ 25 мар 2023, 23:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество ТЕНТ! |
winter4x4 писал(а):
в заказанной вами конструкции при дожде в центральном квадрате будет собираться значительный запас воды Я эту маркизу взял только для защиты от солнца. Если с ночевкой, то может даже на ночь буду сворачивать. Или для недолгого стояния возле моря когда приезжаешь на пару часов покупаться. Поэтому и искал чтобы быстро разбирался-собирался и в машине место не занимал. winter4x4 писал(а):
ставить "домиком" С двумя ручками от швабры домиком он никак не поставит. Скорее всего будет что-то типа такого Но тут 3 метра, а представь если будет 6. |
Автор: | winter4x4 [ 25 мар 2023, 23:46 ] |
dark70 писал(а):
С двумя ручками от швабры домиком он никак не поставит. если ставить возле машины - лдной ручки от швабры достаточно..... и на постановку уходит 2-3 минуты. вот как-то ни разу не возникло желание сфоткать, попробую словами описать. у тур тентов есть т.н. "центральная линия" ( середина тента, параллельная длинной стороне), толковые производители ее часто даже тесьмой прошивают усиливающей. вот одна сторона этой линии привязывается к рейлингу (или шнурок от нее перебрасывается через машину и закрепляется. шнурок другой стороны линии пропускается в отверстие ручки удлинителя швабры и натягивается на колышек. все, остается только равномерно растянуть и закрепить крылья, домик готов. если есть две ручки от швабры - можно сторону. которая ближе к машине приподнять, чтоы был удобней доступ к двери... если центральная линия не прострочена - ее функцию вполне может исполнить тонкий достаточно прочный шнур, в таком случае тент просто набрасывается поверх шнура и растягивается.ЗЫ нашел только такую фотку.... на переднем плане палатка (темно синяя). из поездки в 4 лица по кавказу. Вложение: изображение_2023-03-25_235536197.png [ 488.09 КБ | Просмотров: 201 ] |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2023, 00:01 ] |
winter4x4 писал(а):
вот как-то ни разу не возникло желание сфоткать Вот поэтому и не буду спорить. Будут фотки, тогда можно будет сравнивать удобство маркизы и тента со швабрами. |
Автор: | kovozuk [ 26 мар 2023, 11:36 ] |
dark70 писал(а):
Будут фотки А зачем Вам фотки, разве так не понятно? Швабры ставятся там же, где ваши телескопические штанги(подозреваю они изначально швабрами были), штанги от авто к ним заменяются на растяжки, как у вас поперек и всё, маркиза готова. Вот, за 3 минуты нашел в интернете похожую конструкцию! Будете утверждать, что со швабрами ничего не получится? https://www.drive2.ru/l/587977862800215350/ |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2023, 16:00 ] |
@winter4x4 , ну ты сравнил удобство того тента , что на фото и маркизы Да и на море при ветре метров 8, этот тент телепать будет, об кузов тереться. Я не просто так говорю, не один раз и сам был под таким и товарищи. И строительные использовали из леруа мерлена и туристические. Глянь как красиво, ну прям загляденье kovozuk писал(а):
Будете утверждать, что со швабрами ничего не получится? Единственное, в чем был не прав-это когда утверждал, что провиснет. Почему-то в голову пришло, что крепление стороной 2 метра к рейлингам машины, а тут получается, что эта сторона 6 метров. Путного ничего. Тут ведь все вместе : удобство раскладывания , скорость разборки-сборки. Вот есть, например, безстоечные маркизы. Люди просто так сотни выкидывают вместо того, чтобы купить две швабры и строительный тент из Леруа Мерлена ? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Хотя нет, путное там есть, но ровно на стоимость двух швабр и строительного тента. Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: вдогонку... Там даже сам автор пишет Цитата: усилил параллельную направляющую, чтобы стойки фиксировались на жестком каркасе. В идеале нужны жесткие поперечины а позже вообще Цитата: 06.05.2021 Снял самопал. Слишком нудный монтаж-демонтаж-развертывание
Автор: | winter4x4 [ 26 мар 2023, 16:09 ] |
dark70 писал(а):
@winter4x4 , ну ты сравнил удобство того тента , что на фото и маркизы вы меня попутали с @kovozuk , Ото, что он показал - то да, жесткое порно, только для тихой, безсолнечной, теплой, безосадочной и безветренной погоды, то-есть - в топку! по каждому пункту могу рассказать почему (пройдены все этапы).
Автор: | kovozuk [ 26 мар 2023, 16:41 ] |
dark70 писал(а):
Да и на море при ветре метров 8, этот тент телепать будет, об кузов тереться. Ваш тент за 17 тыщ будет телепать так же, ибо нет принципиальной разницы в конструкции. dark70 писал(а):
Я не просто так говорю, не один раз и сам был под таким и товарищи. Реально думаете, что кроме Вас никто не попадал с тентом в сильны ветер на море? Я вообще противник привязки тента к машине, причин для этого хватает. Но уверен на 100% что ваш тент и вариант на швабрах, закрепленные одинаково на растяжках будут держаться на ветру одинаково. Если сорвет тент на швабрах, то и ваш не устоит, соответственно удержится ваш и на швабрах тоже выдержит. |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2023, 17:04 ] |
kovozuk писал(а):
ибо нет принципиальной разницы в конструкции. Жесткий каркас-вот принципиальное отличие. Там на драйве даже сам автор признался Цитата: В идеале нужны жесткие поперечины
Автор: | winter4x4 [ 26 мар 2023, 17:20 ] |
dark70 писал(а):
Жесткий каркас-вот чем жестче каркас - тем жестче буду повреждения кузова Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: dark70 писал(а):
В идеале нужны жесткие поперечины в идеале нужны тенты (и системы их установки, транспортировки) под каждые из условий использования. как нет универсальной резины на все дорожные условия, как нет универсальной машины под любые хотелки - так нет и универсального тента под все условия применения. |
Автор: | kovozuk [ 26 мар 2023, 17:48 ] |
dark70 писал(а):
Жесткий каркас-вот принципиальное отличие. Обратите внимание, к вашему каркасу тент крепить только в одном месте посредине, от каркаса никакого толка не будет. |
Страница 13 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
