 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Бинокль для путешествий
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 10:01
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
В пользовании Nicon Action 12х50. Брался под конкретную задачу. Поэтому, избыточный размер, вес и кратность. В основном ездит на машине. При такой кратности есть проблема удержания объекта наблюдения в поле зрения (дрожание изображения, утомляемость созерцания), если не фиксировать положение бинокля.
Важно: Для решения широкого круга задач в путешествии отлично подойдет бинокль с кратностью х7 и снабжённый ZOOM, полегче и небольшого размера. Чтобы, когда он нужен, то был при вас, а не в багажнике!
Артил. полевые бинокли имеют кратность х7. Делайте выводы!
Дальномерная сетка желательна, но если не собираетесь руководить огнём артбатареи, то в ней нет особой необходимости.
Важно: в магазине не торопиться с покупкой, а проверить вещь в деле. Не спешить! При длительном наблюдении не должно быть дискомфорта. Если появился, переходите к след. биноклю. Покрутите в руках разные. Я так и выбирал. Разница есть и огромная!
Отзывов и литературы навалом. Не ошибись с выбором.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 11:20
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Переменник зло! Да и вообще, если денег на бинокль не очень много, то кроме казанских биноклей можно смотреть только в сторону белорусов. Никоны, олимпусы, пентаксы и прочие бюджетные иностранцы будут им проигрывать.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:30
  •  7294
  •  10 сен 2007, 12:37
...Купил монокуляр ЛОМО Little Mak... Завтра буду тестить...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 13:38
  •  7294
Протестил...Трубу брать имеет смысл только для того чтоб была. Увеличение у неё 10 крат, поэтому тяжело сфокусироваться на предмете. Настройка очень тонкая. Приходится чтоб навести на резкость вращать окуляр очень осторожно. Чуть-чуть перекрутил, и уже всё нерезко... Труба не темнит, и не желтит. Оптика , КАЖЕТСЯ, из стекла...Вобщем-то, труба, конечно, рабочая, картинка в ней лучше, чем в китайских "свистках", и чтоб бросить в бардак авто (для чего и покупалась) вполне подойдёт. Но, ИМХО, для постоянного наблюдения лучше купить что-то типа 8-кратного КОМЗа.
...В инете есть фотки этой трубы с паспортом сделанные продавцами. Дык на паспортах труб выпущенных с разницей несколько лет стоит одна и та же подпись приёмщика. Не думаю, чо эта труба подделка, но сий факт озадачивает...
П.С. Аминь.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 14:51
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Переменник зло!
Почему?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
