Финская свеча http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=96&t=3889 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | лёнька [ 08 ноя 2015, 02:45 ] |
shTigrits, Ни какого глумления. Ни разу не видел в теплицах таких вещей. Да и самому в голову не приходило костёр в теплице разводить. Железная печка. Бочка и кусок трубы. Но в основной массе - нормально сваренная железная печь. |
Автор: | shTigrits [ 08 ноя 2015, 07:24 ] |
Не костёр - свечу. А в остальном - не вопрос. Только печку топить надо постоянно, и на пять- семь часов сколько дровишек уйдёт? А тут поставил перед сном и до утра свободен. Закрыл ее - естественно, что бы открытого огня не было. Дело то в фантазии и лени. Я вот, по второй ссылке, впервые узнал, что свечу как маяк используют... |
Автор: | Гость [ 04 дек 2015, 22:32 ] |
Когда под рукой только сырая сосна ( например ветром повалило) такая свеча - единственный нормальный источник жара. Просто порубленная сосна не горит ни черта. Только надрезов надо сделать штук 6-8, а с обратной стороны 1-2 со смещением по углу относительно верхних, чтобы образовался сквозной центральный канал для тяги. Лучше конечно бензопилой работать. |
Автор: | babaika [ 06 дек 2015, 19:41 ] |
shTigrits писал(а): лёнька писал(а): Рыбяты :P Я тута весь мосх сломал.... : Ну, отпилил я кусок бревна.... или топором отрубил.... а как мне топором вырубить продольные ....ну, как их... пазы, чтоли... или такой ручной пилой пропилить ? Ну, как я один в лес поехал..... или с женой и ребёнком.... :?: Яндекса спрашивал? Свечу изначально топором делали, это уже потом процесс рационализировали. Раскалываешь чурбак на три-четыре полешка, сердцевину вырубаешь, между двумя полешками вырубаешь паз для доступа воздуха и стягиваешь все полешки обратно в чурбак проволокой, http://piterhunt.ru/scripts/forum/archi ... 50435.html http://manfishing.ru/letnyaya-rybalka/finskaya-svecha/ [i] Горит долго, но сверху хороший язык пламени. Если ставить в теплицу - то надо сверху что то положить, что б потолок не прожечь. И дыма будет... или сибиряки тут глумятся, а я влез? извиняйте, если что не так Я делаю проще рубю полено попалам и вырубаю в сиредке желобок к низу чуть шире(типо самоварной топки)щепу которая по краям не убираем .Стягиваем провоолкой или гвоздями на искось поджигаем снизу .После приготовление пищи тушу.Хватает на день два.Правда пользую редко.Проще костер разжечь.Чем хорош самовар(так называем)не боиться дождя экономичен не раздувает ветром угли поэтому более безопасен. |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
