 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 21:26
  •  41
  •  04 сен 2015, 07:13
  •  Башкортостан
Раньше пользовался таким шлангом (кислородным), он подъизносился, сделал другой. На старом куча переходников на все случаи жизни:
Наверху сбросной краник, слева - навинчен переходник под пропановые баллоны, справа - для отбора/заправки пропана с авто/баллон. В центре - под кислородный вентиль (он рядом) - им оборудованы цистерны и некоторые пропановозы.
Попался бракованный баллон, надо перелить пропан в исправный. Берём такой шланг, ключ на 27:
С пустого(1) баллона сбрасываем давление до нуля. Соблюдаем ТБ!
Соединяем шланги, затягиваем, переворачиваем полный(2) баллон под углом около 45 градусов - для того, чтобы грязь не забилась в вентиль и открываем вентиль на 1 и 2 баллонах.
Процесс пошёл, слышим шум переливаемого газа, шланг подрагивает. Ждём пару минут, переворачиваем баллон 2 в нормальное положение, ждём полминуты чтобы остатки жидкости ушли в баллон 1.
Закрываем вентиля на баллонах, отсоединяем шланг, сбрасываем давление, секунд тридцать хватает:
Дальше всё повторяется, стравливать раза четыре хватает. Для ускорения процесса можно поливать тёплой водой баллон 2, когда в нём осталось меньше половины, раньше не рекомендую, опасно. Ещё можно энергично встряхивать баллон 1.
У меня баллоны чистые были, поэтому можно полностью перевернуть:
Маленькие точно так же заправляются, и любые другие. Можно авто заправлять, можно из авто в баллон, главное переходники. На авто нужно вытащить предохранительный шарик из заправочного штуцера.
В походах удобно пользоваться таким, бывший огнетушитель, жаль манометр сломался:
Проверяем наполнение, не более 80%. Можно на весах, плотность пропана около 0,5-0,6. Чуть больше 20кг. Я проверяю так - открываю вентиль и медленно наклоняю баллон в сторону. Жидкий газ должен выходить не раньше, чем баллон наклонится на 45 градусов.
Время будет, попозже отпишу по ревизии баллона, замена вентиля.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2015, 20:50
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
татарин Каюм,
Держи +!
Ставить 50л баллон на запорный вентиль не стремно?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 07:36
  •  7298
  •  10 сен 2007, 12:37
Что за маленький балон на последнем фото? Из какого огнетушителя?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 08:04
  •  3172
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Здрям @татарин Каюм ,
Ну прям в тему написал, у мнУ второй болон, заправлен, и вот млЯ ситуация, травит сЦукО, а кто знает, с одним не жЫсь, но я пожалуй не рискну делать подобное, пологаю опасно это. :smile_sweating:
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 11:58
  •  267
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Имел дело с газом. При заправке на газ. станции пустой как-бы баллон переворачивали и сливали конденсат сначала, потом заправляли по весу. На морозе тяжелые фракции (бутан) в большом количестве остается в баллоне, грели его чтобы больше использовать прям газовой горелкой, низ баллона. Это не для примера как надо делать.
Еще видел врезку в газопровод низкого давления (работниками горгаза) трубы 2" без отключения газа: прожигается труба газовым резаком, факел 1,5м тушится рукавицей. обрабатывается дыра напильником или подобным без искр, затем приваривается эл.сваркой подготовленная труба, с небольшим факелом.
Последний раз редактировалось rv3um 14 дек 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 20:27
  •  1087
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А я все думал, чего у нас газ в квартирах взрывается :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 09:48
  •  6851
  •  31 мар 2015, 10:08
Так в квартирах не пропан :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 11:18
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Камрады! Не слушайте татарина Каюма. Он нехороший человек. Обманом проник на форум с целью давать советы, которые могут способствовать сокращению участников форума (и членов их семей).
Какой хитрый человек!
Не торопись! Успеешь ...
