Оружие детства - 1200 выстрелов в минуту
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=97&t=4280
Страница 1 из 5
Автор:  Хищный_Мышь [ 28 янв 2008, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Оружие детства - 1200 выстрелов в минуту
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/a ... toryid=981
Автор:  48_region [ 28 янв 2008, 19:06 ]
Блин, аш прям детство вспомнил. Ностальгия так и прет. Гдеж ты был лет так 15 назад с этой ссылкой. Блин одни эмоции :!: :!: :!:
Автор:  Гость [ 28 янв 2008, 19:42 ]
Очень интересные самоделки! Достойны отдельного раздела.
Делюсь рецептами "настоящих самострельных устройств" от типа конкретных пацанов двадцатой школы. (Внимание! Во избежания травм и увечий категорически не рекомендую повторять нижеописанные устройства!)
1. Однозарядное огнестрельное малокалиберное ружьё
Берем медную трубку длинной 10-15 см и диаметром (внутренний) примерно 3-5 мм. С одной стороны трубку глушим клепкой и заливаем свинцом, этот заглушенный конец выгибаем Г образно. Ближе к залитой свинцом части делаем пропил трубки на величину толщины стенки. При желании этот самострел прикрепляем к деревянному основанию Ружье готово. Заряжают его так - с дульной части серой от спичек - чем больше, тем мощнее, но может разорвать - достаточно 30 головок спичек. Затем газетный пыж, кусаные гвозди, и снова бумажный пыж. Всё! Поджигай фитилек казенной части и выстрел кусаными гвоздями пробивает кожаную куртку.
[/b]
2. Настоящий реально боевой взрывпакет
Для изготовление этого шумового ослепляющего взрывного устройства все материалы мы купим в хозяйственном магазине и аптеке.
Берем в равных долях - марганцовокислый калий (марганцовку), сухую краску "серебрянка" - (аллюминиевую пудру), магниевую стружку (мы порошок делали напильником из цельного куска магния), свинцовый сурик (красная сухая краска - ей раньше вместо антикора днища машин обрабатывали) и ДВЕ ГАЙКИ на пакет. Смесь заворачиваем в плотную бумагу (лучше в пергамент), кладем на один пакет две гайки М16 или больше и все это перевязываем бечевкой герметично - всё! Ничего поджигать ненадо, просто брось "ап стенку" :smile_bigsmile: и любуйся эффектом!
Магний сейчас не купить - но он нужен только для вспышки-ослепления.
..................ЗЫ. Я не террорист, просто детство такое :smile_bigsmile: Потому сознательно изменил несколько совсем маленьких деталей :smile_bigsmile:
Автор:  AlexPRO [ 28 янв 2008, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оружие детства - 1200 выстрелов в минуту
Хищный_Мышь писал(а):
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=981
О-БАЛ-ДЕТЬ :!: :!: :!:
Були тока однозарядныя с металлической "шпонкой" из куска алюминиевой проволоки, выстреливаемой из обработаннаго куска шпунтованной доскИ (пУля разгонялася и приобретала прямолинейное движение в "шпунтЕ":smile_wink:
А ето - прям мечтА детства : : :
Но :!: :!: :!: Даже тогда : : : существовАл кодекс использования такого "орУжия" - "по живым - не стрелять!!!
Автор:  Огнеборец [ 28 янв 2008, 20:28 ]
ОХРЕНЕТЬ! : Мнеб такой пулемет вдетстве в деревне. Уууу хана соседским курам. Классс! Как тут говорится - Дайте две. :smile_bigsmile:
Автор:  PITBULL [ 28 янв 2008, 22:16 ]
Добавлено: Пн Янв 28, 2008 19 Заголовок сообщения:
[/b]
Берем в равных долях - марганцовокислый калий (марганцовку), сухую краску "серебрянка" - (аллюминиевую пудру), магниевую стружку (мы порошок делали напильником из цельного куска магния), свинцовый сурик (красная сухая краска - ей раньше вместо антикора днища машин обрабатывали) и ДВЕ ГАЙКИ на пакет. Смесь заворачиваем в плотную бумагу (лучше в пергамент), кладем на один пакет две гайки М16 или больше и все это перевязываем бечевкой герметично - всё! Ничего поджигать ненадо, просто брось "ап стенку" и любуйся эффектом!
У нас в школе один чувак намудрил с этим. У него на балконе рвануло. Ему руку ампутировали.
Автор:  Гость [ 28 янв 2008, 22:23 ]
Я специально КРАСНЫМ выделил предупреждение.
А насчет намудрил.....так хлеборезкой тоже можно увечья нанести.
Автор:  MEX [ 28 янв 2008, 22:28 ]
А вот мое "детское" развлечение... :
Берется два болта и гайка на них. Чем больше болты - тем лучше. На один болт наворачивается гайка на 2-3 обода резьбы. В оставшееся углубление гайки засыпается сера со спичек "с горкой" Потом сера тромбуется и зажимается другим болтом. Получается вот такая конструкция |===гайка===|
Болты стягиваются максимально сильно. Поднимаемся на крышу и сильно кидаем это сооружение об асфальт. Вероятность того, что оно попадет об асфальт шляпкой одного из болтов, примерно 90% (по опыту знаю).
Звук при взрыве просто оглушительный! Современные фейерверки отдыхают! : :
Автор:  ddiimmaa [ 28 янв 2008, 22:43 ]
Андрей74, мы тож так развлекались !! правда кидали просто о стену !! :
Автор:  Вадим [ 29 янв 2008, 07:00 ]
Знакомы все "представленные" агрегаты. Тот. что с медной трубкой у нас назывался пугачом. Для хорошего выстрела в запальное отверстие вставляли головку спички. по которой потом чиркали коробком.
