Часы Чистопольского часового завода Восток
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=97&t=44422
Страница 12 из 15
Автор:  Vityok [ 29 июл 2022, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы Чистопольского часового завода Восток
Правильно пишут на часовом форуме
Это только Востока касается?
И почему не касается многих других брендов?
Автор:  likbez [ 29 июл 2022, 22:58 ]
@Vityok ,
...вся критика качества российских массовых часов относится и к отечественным производителям автомобилей, охотничьих ружей - это то, что я точно знаю, может, и ещё чего... Купил, протянул, подшаманил, убрал косяки - и пользуйся на здоровье...Но, как исключение, можно попасть и на хороший экземпляр- тогда просто пользуйся, но не забывай про плановую профилактику. Нормально, если производителям позволяют гнать брак, и это не наказывается рублем, то они так и работают, на отвали...
Автор:  Vityok [ 29 июл 2022, 23:26 ]
@likbez , понял
Но часы доработать напильником сложнее, чем более крупные изделия :smile_drunk: :smile_drunk:
Автор:  likbez [ 29 июл 2022, 23:31 ]
@Vityok , :smile_handshake: Да,нужен хороший знакомый часовщик.
Автор:  likbez [ 30 июл 2022, 11:02 ]
Интересный безель с указанием глубины погружения и предельного времени работы на ней, при котором нет необходимости в декомпрессии. Например, на 10м это 42 мин, на 39м это 24 мин
Автор:  likbez [ 30 июл 2022, 12:46 ]
Протестировал точность часов Восток Ретро К-43.Оказалось +25 с/сутки.Для механики 1-го класса по советскому ГОСТу 10733-79 -20...+40 с/сутки это нормуль!
НО!теперь в паспортах на часы Восток есть ссылка на ГОСТ 10733-98, не указывается класс часов и расширен допуск точности хода до -20...+60 с/сутки :smile_nerd:
Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:
Неплохие котлы с оригинальным безелем
Автор:  likbez [ 04 авг 2022, 22:11 ]
В фирменном магазе ЧЧЗ самые низкие розничные цены,рекомендую
https://online.vostokinc.com/
Остальные оф. дилеры накидывают еще 15-30% :smile_angry:
https://www.niva4x4.ru/d/Eii6FrV0SkSHGAVebqODqw/adresa.doc
А у этих околозаводских приживал есть еще и ограниченные серии по неслабым ценам
https://meranom.com/
https://komandirskie.com/
Автор:  likbez [ 06 авг 2022, 20:57 ]
Хороши у ЧЧЗ Командирские К-65 по мотивам часов 70-х
Появились в фирменном магазе ЧЧЗ по вменяемой цене
https://online.vostokinc.com/komandirskie/?sort=p.price&order=DESC
Автор:  Горячий Ключ [ 06 авг 2022, 22:55 ]
Жутко хороши ! :smile_yes:
Автор:  likbez [ 10 авг 2022, 18:16 ]
Вопрос:
Сориентируйте, пожалуйста, по механизму "Востоков"
Ответ:
С точностью не всё так печально, на самом деле: обычно Восток загоняет её куда-нибудь в район +20 сек/сутки, чтоб часы точно никогда не отставали. Самостоятельно или у мастера легко можно подстроить до +5...+10 секунд. Можно и в ноль выставить, если приложить усилия.
У Востока всего один механизм — 2409. Добавили модуль календаря — получился 2414. Добавили автоподзавод — 2415. И то, и другое сразу — 2416. Уменьшили вдвое передаточное число на часовом трибе — получили суточник 2424 или 2431 в зависимости от того, ручной завод или автоматический. Но основа — баланс, колёса, архитектура — одна и та же. Нет причин ходить как-то по-разному.
2431 — суточник с автоподзаводом
2416 — классика с центральной секундной стрелкой и датой, также автоподзавод
2415.12 — то же самое, что 2416, но без календаря, а секунда боковая, на 10 часах примерно расположена.
По точности-надёжности-ремонтопригодности:
-все они идентичны. Автономность также одинаковая. Потенциально, 2415.12 лишён проблем с возможным люфтом секундной стрелки: она сидит на удлинённой цапфе секундного колеса, никаких зазоров тут быть не может. У 2416 и 2431 привод секунды непрямой, а через повышающую передачу от минутного колеса — из-за этого при хорошем толчке секунда может улететь вперёд на несколько делений и остановиться, а потом пойти дальше.
Вообще, люфт секунды — общая проблема всех механизмов с непрямым приводом: у Miyota 82xx та же самая беда, например. В случае Востока прыжки стрелки обычно появляются у хорошо поживших механизмов, но может не повезти, и секунда будет болтаться сразу из коробки. На точность хода это не влияет, больше эстетическая проблема.
Вот что проблема — качество. Восток — это немного лотерея. Могут ушки криво быть просверлены. Или механизм может быть смазан плохо и через год встанет. Или не повезёт с заводным барабаном, и точность будет плавать. Или муфты автоподзавода попадутся с браком, и он не будет работать (и часы остановятся от недозавода, а вы не заметите и опоздаете куда-нибудь). Или может быть всё хорошо, и спустя 10 лет часы продолжат прекрасно ходить. Короче — не угадаешь.
По удобству:
— календарь у 2416 переводится вращением стрелок, быстрой коррекции нет. Т.е. раз в месяц нужно будет прокручивать сутки вперёд, а потом выставлять время заново — это не очень удобно. С 2431 та же беда (ибо модуль календаря у них одинаковый)
— часовая стрелка на 2431 делает один оборот за сутки. Т.е. на циферблате у вас будет 24 часа, а не 12. Это интересно и даже уникально, но надо привыкать.
Вообще, в случае Востока механизм не важен, выбирать нужно внешний вид: нравится, на руке удобно — всё, можно брать. Нужно ли — другой вопрос.
С одной стороны, Восток — это технологии 1960-х, усугублённые плавающим качеством.
С другой — это технологии 1960-х в XXI веке, неовинтаж.
С третьей, Восток — это самые доступные часы,почти полностью изготовленные в России(кроме некоторых корпусов,циферблатов,стрелок,стекол).
С четвёртой — для Амфибии выпускается огромное количество сторонних запчастей, из которых можно будет собрать свои уникальные часы.
Если вам всё это интересно, то Восток стоит покупать. Если же вам нужны часы именно в качестве часов, и только — по комплексу характеристик практически любой китаец с али на NH35 будет лучше.
Страница 12 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
