А еще ко всему упрощается подключение. Диод с резюком запихивается в один пакет в термоусадку и нет лишнего хвоста к плюсу. _________________ РеШНГ L-ка, снежка - конструктор , октябрь 2012г.
sanyok, если подключить резюк параллельно диоду, как ты предлагаешь, то при выключенной принудиловке + будет приходить через реле и резистор, все верно, но вот при нажатой кнопке какой потенциал будет в общей точке анода и резистора? Правильно, нулевой, и он же через резистор придет на контроллер... Что при этом "подумает" контроллер, думаю, объяснять не нужно? _________________
Alex_MAN, Дык я ж раньше и писал что при замкнутой кнопке наверное будет ошибка, но это ведь временно, и как бы даже будет информировать о включенном принудилове. _________________ РеШНГ L-ка, снежка - конструктор , октябрь 2012г.
sanyok, Диод ставится, чтобы контроллер не видел несанкционированного подключения вывода реле на массу. Через твой резистор он всё это увидит и даст ошибку . Тогда зачем диод? Просто мкнём реле на массу, делов то и любуемся чеком . Выходу ничего не будет, кнопка его просто дублирует. _________________ Шеви нива 2007г. Двухрядники и ступицы от МВН. Пружины Рейд -т. Натяжитель Исаи. БК Штат шеви вектор м.
Добавлено: Пн Авг 31, 2015 21:56 Заголовок сообщения:
В ответ на this message
GorAl писал(а):
GorAl писал(а):
Други! Кто с кулонами на ты помогите.
У меня новая машинка и схема вентиляторов наверное такая:
[url]
На прошлой машине принудительное вкючение было реализовановот по этой схеме:
По новой схеме уточните подобный вариант[/url]
Вобщем ситуация такая:подключил кнопу по аналогии и рекомендациям.Хрень морковная.Выскакивает ошибка 0481-не сбрасываемая МК Штатх1.И включается на 100% только левый вентилятор.При включении кондёра крутятся два.Реле все поменял на сатурновские.Что-то в схеме.
Хотелось бы увидеть нашу,точную.
Машина декабрь 2014года с кондёром.
Похоже Regent240 столкнулся с этим,но не рассказал как и что пошло дальше.Не всё так просто как иногда кажется.
Кто в теме-подключитесь.
ни с чем я не сталкивался, работы много навалилось, на семью времени нет, не то что на машину... А какое по счету слева-напрво доп. реле?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
