ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Москва - Автомир
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Как Вы оцениваете данного дилера ?
Замечательно !
23%
 23%  [ 25 ]
Неплохо
12%
 12%  [ 13 ]
Сойдет
8%
 8%  [ 9 ]
Плохо
14%
 14%  [ 15 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!!
40%
 40%  [ 43 ]
Всего проголосовало : 105
2121t
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 11:02    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
isset писал(а):
не ездите туда. это просто атас. там работают идиоты.
да, потек кстати этот фильтр, о котором писал. Случилось по темноте, в горах, в поездке. Откуда течь так и не понял, то ли из под прокладки, то ли из промятого корпуса снизу.Заменил на МАн. При отворачивании сломал китайский съемник, прикупленный у дороги (других небыло), своим съемником снять не удалось (продавил корпус только). Хотел уже было дырявить по диаметру,но все же остатками китайского победил. Причем съемником пришлось крутить почти целый оборот, настолько была затяжка.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al64
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 21:39    Заголовок сообщения:
Вот, что я заметил: бОльшая часть персонала - молодёж, которая натаскивается там, чтобы в последствии слинять в чурексервис. Это - проблема большинства сервисов. Куда они линяют - непонятно, но факт! Качество работы - сами понимаете...
X-Trail Т31, черный, 2014 г.в. бенз. 2.0, CVT SE 2.0. Был GLC2011(Кварц)
London
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:10    Заголовок сообщения:
2121t писал(а):
isset писал(а):
Хочу выразить благодарность менеджеру Дмитрию Подколодному за внимание, проявленное при покупке в этом салоне.
Присоединяюсь. И Артур Алексеев, нач. по допам, также четко работает.
+1. Грамотный менеджер. Покупал шнивку LC неделю назад на ярославском ш. Скоро поеду на ТО-1 - посмотрим что да как
2121t
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:43    Заголовок сообщения:
В ответ на London
Хм...осторожней. Разве что действительно именно так - смотреть при этом самому.К сожалению,кадры решают всё,и не на всех позициях там такие люди как Дмитрий или Артур.
Тлюстенхабль
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 20:22    Заголовок сообщения:
Поимел несчастье купить свою Шниву в Автомире. Покупал в Питере на пр-те Науки, продали с царапаным лобовым. По унылому мычанию менеджера понял, что замены не ждать - ни да, ни нет, что там говорить. В принципе, на ТО ездил только из-за кондея, чтоб с гарантии не слетель. 11000 рублей - это фантастика, как я купился... ТО 2000 ещё ладно - там хоть заявлена замена масел во всех агрегатах. Короче, на этом ТО, сделанном в Питере же, мне погнули крышку как там её... сверху на башке, клапанная что ли... Масло облило вес двигатель и воняло гарью до следующего ТО. Снова не было развал-схождения, машину потягивало влево. С удивлением обнаружил, что его должны были поправить на ТО2000. Короче, нюхал гарь и боролся с курсовой неустойчивостью до 15000 км. Там ещё смазака на ступичных передних вылезать начала. ТО 15000 делал уже в Москве, на Иркутской. Попросил убрать течь масла с движки и со ступичными разобраться: их протёрли тряпочкой, а про течи масла сказали : некритично))) Короче, нюхал и борося до 26000, потом уже не выдержал, приехал и потребовал исправить. Они после осмотра объявили, что надо менять прокладку и делать развал-схождение. Почему-то за деньги. На вопрос про гарантию сказали: политика завода такая, прокладка есть расходник, и они ничего сделать не могут! Отдал утром, вечером не выдержал и перезвонил: удивлённо спросили: А вам СМС не приходило? Нет, не приходило блин... Приехал, и мастер при выдаче фраернулся: а у вас клапанная крышка гнутая! Поменяйте, говорю. - А это не мы... Короче взяли с меня и за замену прокладки(какого ляда она мне с гнутой крышкой?), и за сход - развал. Течь поменьше стала, и едет ровно, но резину подожрало прилично... Решил больше не ездить к ним, но вот три дня назад, на исходе 30000 стало вышибать 5ю передачу, и гореть предохранитель вентилятора печки, когда его на 3-4 режим включаешь(кстати, куда моя тема по этому поводу из электрооборудования могла пропасть?). Приехал к ним - началась песня про перепробег(30260км). Показал в сервисной книжке что так бывает, вроде приняли и тут же обрадовали: месяц минимум!!! Shocked Короче сегодня забрал, и надеюсь что судьба с эими друзьями меня больше не сведёт: так и будет ассоциироваться у меня Автомир с маслянной гарью и кривым рулём...
Вернулся домой Змей Горыныч поздно, жена заставила его дыхнуть. Глупая, нелепая смерть...
London
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 20:33    Заголовок сообщения:
В ответ на 2121t
С этим проблем нет, знакомый там работает Smile Всё под контролем)
риша
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 18:20    Заголовок сообщения:
Два раза покупали машины у оф. дилера Автомир на пересечении МКАД и Ярославского шоссе.
Первый раз четыре года назад Шевроле лачетти универсал. Оплатили .радостные вышли . сели в машину и ...она не завелась.
Аккумулятор был полностью разряжен. сотрудники выбежали с переносным зарядным устройством .завели машину .
Через два дня машина опять не завелась .Позвонили в салон.ответили .что надо записатся на платную диагностику .хотя машина была на гарантии.
Плюнули и не поехали. В итоге. периодически в течении четырех лет приходилось заряжать аккумулятор самим.( достаточно было 2 -3 дней простоя на морозе и он дох).
Неделю назад поехали к ним покупать Шниву.(думали за четыре года что то изменилось).
Все оформили. вышли к машине и попросили. чтобы все проверили при нас.
Когда очередь дошла до клаксона. он по партизански молчал.
Два часа ждали устранения неполадки.
Теперь думаем. стоит ли у них проходить ТО .
Павлины .говоришь...хех...
Мутабор
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 18:33    Заголовок сообщения:
В ответ на риша
...конечно стоит! Вы же всего два раза на грабли наступили! Laughing А так-то, если есть доступ в рем. зону (кстати очень важный показатель для оценки дилера) то надо приехать под пустяшным предлогом и постараться наиболе досконально посмотреть, что да как в противном случае - покупайте каски летчиков! Laughing Laughing Ну и как вариант - деваться не куда! Авто на гарантии! Laughing Laughing
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
риша
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2015 16:08    Заголовок сообщения:
Ну да так и есть--- -Здраствуйте грабли. это снова я--- Very Happy
С лаччети мы к ним не ездили. нашли у себя на Дмитровке-- Сандра моторс -вот там все и проходили.вроде ничего .но машина была классная.
Оценивали ее в Автомире .подняли ее на подъемник .сказали. что давно такого не видели .Машине четыре года. ничего не меняли. все родное.как новая. ни одного замечания.
Но нам же спокойно не живется. вот Шнивку и прикупили.куда без драйва.
Видимо вы правы. пока на гарантии придется к ним ездить.
Evgenevitch
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 01:14    Заголовок сообщения:
Вылез еще один автомировский косячок - левый ступичный узел - туда явно лазили. Правый - живой. На нем нет следов вмешательства офециальнейших из официальных.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 6 из 6
Вы не можете голосовать в опросах
