ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
МОЯ УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА ПК-23
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Опыт эксплуатации, установка турбин и нагнетателей Шевроле-Нива
Предыдущая тема :: Следующая тема
JeaN
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 10:42    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
diputriy писал(а):
Но он будет считать холодный воздух, а компрессор его греет, как это отразится?
Нормально все будет. Датчик считает массу воздуха, а не его объем. А при нагреве масса не меняется. Это если теоретически. А если практически, то прошивка под турбу от Вити каталась на конфигурации ДМРВ до турбины. Это стандартный конфиг.
ШН 2011LT
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diputriy
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 21:26    Заголовок сообщения:
В выходные попробую ДМРВ переставить, а по с плавающим холостым ходом что делать, или после перестановки ДМРВ может уйти само собой?
ШН 2008г., лифт 5см., резина TRIANGLE 225х75х15, карданы шрусовые СИМ, крышки раздатки с двухрядными подш., вместо КАТа пламегаситель. ГБО 4 поколения OMVL. Компрессор ПК 23-1.
Creed_sc
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2015 12:48    Заголовок сообщения:
В ответ на diputriy
Не факт, скорее даже нет. Проблема гуляния на хх не из-за положения дмрв. Хотя выше компрессора (по потоку воздуха) правильней по одной простой причине - этот датчик спроектирован именно для такой установки, он чувствителен к турбулентности, и скорее всего к высокой температуре на впуске. Ну и 10см трубы до и после датчика для нормализации потока.
А гуляет ХХ, может быть, из-за давки компрессора, на хх обычно или байпас или отключение муфты, хотя это больше касается рутсов, центробежный там мало давит. Или из-за другой неисправности.
3Dfx_TriDDDek
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 23:16    Заголовок сообщения:
Один из первых постов, Cott писал, что дмрв нельзя ставить близко к улитке именно из-за расколбаса ХХ.
Я так понимаю, что длинный пайп сглаживает пульсации от лопаток. А чем ближе к шнекам/лопаткам, тем нестабильнее поток и расколбас.
Тюнинг
печка Шнивы жарит!
идите в .. €пу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 23:19    Заголовок сообщения:
diputriy, а у тебя ДК на месте? В прошивке отключено ЛР на ХХ. Давай я тебе пришлю с включенным, иногда помогает. Но раскачка - однозначно признак неисправности.
Спросить, посоветоваться: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu) Глуздовский
Клубный сервис www.niva777.ru - умеем почти все!...Smile
Шины и диски от Glu&Gerasim - www.koleso777.ru 8-916-777-4222, Алексей.
Оценить ремонт: http://niva777.ru/index.php/calcrem
3Dfx_TriDDDek
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 00:57    Заголовок сообщения:
Glu, он у него между молотом и наковальней Laughing
Компрессором и ресивером Laughing
Тюнинг
печка Шнивы жарит!
идите в .. €пу
Glu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 08:28    Заголовок сообщения:
3Dfx_TriDDDek, так нельзя ставить ДМРВ!) Но я про ДК спрашивал.
diputriy
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 22:06    Заголовок сообщения:
Привет Всем, кто следит за проектом. Наконец-то я добрался до машины, и теперь по порядку.
1 Переставил ДМРВ на воздушный фильтр получил такую качку оборотов, короче еще хуже прежнего. Было принято решение удлиннить, как советовали пайп от ДМРВ до компрессора. На скорую руку собранный пайп из штатного шнивовского и от двеннашки, получилось вот так:
https://cloud.mail.ru/public/KdSZ/DKxjWoYib
И результат радует, ХХ держится нормально.
2 Заливаю 95-й бензин, делаю сброс контроллера с иннициализацией, катаюсь 15 км. для обучения чисто на бензине, и записываю лог разгона, ДК стоит штатно на месте, вот лог:
https://cloud.mail.ru/public/Hsdt/FP2Fr7ygS
Вообщем смотрите изучайте, я немного посмотрел и все равно вижу на всех скоростях падение времени впрыска, и когда приехал домой подключился, и увидел ошибку Р0172 Слишком богатая смесь, раньше она появлялась редко(думал что из-за газа), а теперь сразу при обучении, но чек приэтом не зажигает. Знатоки жду ваших советов.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Опыт эксплуатации, установка турбин и нагнетателей Шевроле-Нива Часовой пояс: GMT + 4
Страница 14 из 14
Вы не можете голосовать в опросах
