ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Подъем воздухозаборника, шноркель
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 319, 320, 321  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> ШНивы - внедорожная подготовка и езда
Предыдущая тема :: Следующая тема
EAV
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:21    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
interface писал(а):
EAV, На дальних дистанциях пока не пробовал, а по городу ухудшений не заметил.
У меня и в городе намного хуже ехала - на 2 скорости двигатель до отсечки раскрутить стало сложно, а за городом обгонять совсем плохо стало. Нужно было попробовать поменять воздушный фильтр, но его ещё найти нужно, поэтому просто вернул всё на место.
А на твоих колёсах может и не заметно будет ухудшение.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
САМУРАЙ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:33    Заголовок сообщения:
В ответ на EAV
наверное у тебя забор был очень близок к двигателю.....а инжектор в отличии карбюра не любит горячий воздух Rolling Eyes я так думаю
Самурай и прекрасная Мэйли!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
EAV
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:38    Заголовок сообщения:
В ответ на САМУРАЙ
У нас холодно было, когда я экспериментировал, а в жару, наверное, было бы ещё хуже.
Brrr
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 13:52    Заголовок сообщения:
interface писал(а):
Замутил себе сантех-шнорхель, сделал по-своему. После драки кулаками машут... Very Happy
Чтобы не повторяться, кидаю ссылку.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1288374#1288374
Я сейчас иду ставить подобный сантех набор. Но еще прикупил воздуховод от 12. Там патрубок с одной стороны (в короб фильтра) как у нас а с другой стороны идеально подходит под резиновое уплотнение на сантех трубе
http://i054.radikal.ru/0806/ee/62df79227e30.jpg
EAV
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 14:02    Заголовок сообщения:
В ответ на Brrr
На сантехтрубе нужно спилить выступ до резинового уплотнения. И всё равно нормально не оденется - патрубок от 12 короткий, а места там мало.
interface
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 14:09    Заголовок сообщения:
самурай,
наверное у тебя забор был очень близок к двигателю.....а инжектор в отличии карбюра не любит горячий воздух я так думаю
Вот поэтому и направлю носик в сторону между бачком ГУРа и аккумом, плюс ко всему, туда и брызги редко залетают.
Скайп: interface-tula
Шнива - Люська. 10.2005г.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Brrr
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 15:52    Заголовок сообщения:
Но на патрубке очень к месту идет резьба.А в сумме с герметиком получается достаточно плотное соединение. Тем более, что эта "околокоробная" конструкция упирается спереди в какую-то кузовную пластину, так-что никуда она не денется.
Единственная проблема, при использовании трубной системы получается небольшой перекос, который вылез в месте соединения короба и 12 патрубка (он все-таки не 100% подходит) в виде зазора примерно 5 мм. Был нещадно замазан герметиком.
Последнюю "засасывающую" трубу обрезал наполовину и на нее герметиком приклеил гофру с воздухозаборником (она налезает с маленьким зазором), чем получил свободу выбора места установки воздухозаборника.
В местах стыковки труб герметик не применял, держит хорошо.
УСЕ!!!
З.Ы. Трубу пустил снизу, вдоль лонжерона.
interface
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 04:30    Заголовок сообщения:
В своей конструкции я вообще герметик не использовал.
Slipeer
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 10:09    Заголовок сообщения:
у меня практически то же самое, только я использовал:
Грибок воздухозаборника ваз 2112 - прикрутил иго к креплению аккума
и гофрированную трубу воздухозаборника от ГАЗ 3110 - там прорезиненная тряпка на метал. спирали - 2 шт. понадобилось
смотрицца как так и було.
После покатушки на прошлых выходных - всё сухо.
Йа Бешаннайа Табурэтко!
Slipeer
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 10:13    Заголовок сообщения:
и вовсе не так.
просто нада пошырше делать трубу воздухозаборную. - у тя получайется длинный и узкий тракт. Посмотри на резиновую гофрушку которая после ДМРВ-шки стоит - вот трубу нада примерно того диаметра брать - дада нармальна сасать бует.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> ШНивы - внедорожная подготовка и езда Часовой пояс: GMT + 4
Страница 48 из 321
Вы не можете голосовать в опросах
