ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Опасен ли иммобилайзер?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Центральный замок. Штатные иммобилайзер и сигнализация.
Предыдущая тема :: Следующая тема
vasso
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 17:13    Заголовок сообщения: Опасен ли иммобилайзер?
Ответить на это сообщение
Граждане! По завету диллеровских "спецов" живу без активированного иммобилайзера. При покупке автомобиля меня предупредили: активируешь, могут возникнуть проблемы. Потом - не заведешь мотор. Такие случаи были. Если случится подобное на даче, эвакуатор приедет не раньше чем через несколько дней. Угроза на меня подействовала. Вот и забил на него.
Вопрос: у кого возникали проблемы с ИММО? В том смысле, что он произвольно блокировал мотор? Спасибо за конструктивный ответ.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergeevalex
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 19:12    Заголовок сообщения:
По моему только у Настюхи. Спроси напрямую или поиском порули. Тут таких тем штук пять уже. Mr. Green
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора MSN Messenger
UVova
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 19:18    Заголовок сообщения: Re: Опасен ли иммобилайзер?
В ответ на vasso
Врут, однозначно. Диллер ОБЯЗАН активировать иммобилайзер. Это входит в предпродажную подготовку, почитай в мануале. Что касается сложностей и проблем - то единственная это то, что после включения зажикания надо будет выдерживать паузу 0.5 - 1 сек, и после этого пускать стартер. Если будешь так делать, то проблем не будет
С уважением, Uncle Vova
VOVAS
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 09:24    Заголовок сообщения:
vasso,
Диллеры потому так говорят, что в случае чего это им придется разбираться почему не работает ИММО и оплачивать эвакуатор. Дай им волю они бы вообще всю электрику поотключали т.к. хлопот меньше.
Темно-серый GLS К449РО97
Pat
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 09:34    Заголовок сообщения: Я активировал
Мне тоже не советовали активировать и в салоне не активировали, потом я подумал и активировал сам, несмотря на то что зимой езжу На Рыбинское вдхр ловить рыбу, и в случае чего, эвакуатора там не совсем (более того он и не доедет по снегу на лёд вдхр.) Пока проблем с иммо нету, тебе советую активировать однозначно !!
Hummer
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:14    Заголовок сообщения:
Пока проблем с иммо нету, тебе советую активировать однозначно !! (с)
И аминь.. скока можно эту тему тереть-то??
Leo2131
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:19    Заголовок сообщения: Ну сколько можно об одном и том же, блин....
В ответ на vasso
Двести раз уже писалось и говорилось ВЕЗДЕ, где только можно - сказка про "глючность" АПС-6 придумана манагерами дилерских салонов и может иметь только два объяснения:
- первое - лень (слава богу ,если в случае vasso это так)
- второе - стремление облегчить задачу угонщику, наводимому из салона. Ведь в этом случае подонку не придется тратить лишних $100 на покупку нового ЭБУ перед походом "за ШНивой" где-нить через пару-пяток недель после покупки.
В сочетании с криво, тупо и стандартно установленной в салоне дешевой сигналкой и отсутствием, либо - опять же - кривой установкой механических и электромеханических дополнительных средств защиты - автомобиль оказывается незащищенным ни на йоту.
Рассказки Кривеллы про "внезапно заблокированный мотор" - полная чушь и вранье. Иммо обменивается кодовыми посылками с ЭБУ ПЕРЕД ПУСКОМ МОТОРА, а не ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
Боитесь ,что вдруг откажет? Можете возить с собой запасной чистый ЭБУ ,упакованный в укромном месте. Перебросить - не проблема.
Удачи
Leo2131
Hummer
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:22    Заголовок сообщения:
Лео, пора уже в FAQ нормально отписать эту проблему, а то как новенький, так понеслось про иммо!!
SergeyZh
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:32    Заголовок сообщения:
А на старом форуме вроде юзеры описывали траблы с иммо...
Жизнь прекрасна, рефлексы условны , а истина относительна.
«Vox Populi, vox Dei» переводится как: «Господи! Как же мы в такое-то вляпались?»
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexE
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:44    Заголовок сообщения:
В ответ на SergeyZh
Где? пальцем покажи! Smile
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Центральный замок. Штатные иммобилайзер и сигнализация. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 5
Вы не можете голосовать в опросах
