ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Греется двигатель!!!
На страницу 1, 2, 3 ... 133, 134, 135  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения
Предыдущая тема :: Следующая тема
BooM
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Двигатель греется
Ответить на это сообщение
сперва грешил на термос..поменял на новый...результат 0.
доходит до отметки "10 часов" тоесть между 90 и красной зоной))
включается вентилятор ..охлаждается но не до 90 ровно.
машин почти новый. ..кстати кондей включаю греется быстрее) и не тянет нихрена при этом...так что не берите новые нивы с кондеем))
как проверить правильно ли показывает датчик на приборке??? с русскими машинами вообще не имел дела ниразу... Confused
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий из Твери
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 22:09    Заголовок сообщения:
Поставить бортовой комп и наслаждаться разными цифрами
BooM
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 22:16    Заголовок сообщения:
нет у нас в городе в наличии...из инета тока если...а если брать не глядя то какой? есть с голосом вроде как(в форуме читал)
сколько ом должен быть датчик на приборку который дает показания и где он вкручен?
Andy2
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Re: греется
В ответ на BooM
Т.е не жил хорошо и нефига было начинать. Mr. Green
По существу.
Сдается мне, что все у тебя нормально. Обычно стрелка приборки в пробках гуляет от чуть больше 90 до половины от следующей метки.
Но это аналоговые показания и у приборки свой датчик, что в районе 4-го цилиндра. Контроллер управления двигателем берет информацию от другого датчика. Он вкручен в один из патрубков справа спереди двигателя(по-ходу) под дроссельным узлом(ДУ). Именно он(если исправен, конечно) говорит когда включать, а когда выключать вентилятор. Не знаю как на 797, но на 7.0 врубается 1-й вентилятор на 98.8 и выключается на 95 с чем то. Но температура успевает упасть до 93. Т.е. в пробках нормальный режим это 93-99. По трассе если ехать км 3-4 где-то 100-110 км/ч стабильно должно быть на родной помпе 84-86 град по теперешней температуре воздуха 16-18 град. Это по приборке на пол стрелки/стрелку ниже 90 град.
Просто молотя на холостом, заметь когда происходит включение вентилятора и положение стрелки. Это должно быть около 98-100 град. Или ищи пробку воздушную или тестируй по таблице сопротивление- температура/меняй термодатчики. Не факт кстати, что новый термостат удачный.
BooM
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 08:36    Заголовок сообщения:
просто машина была с пробегом в 4000 км) вот я и думаю что дело не в нем. пробку выгонял. надо всетаки комп поставить чтоб быть вкурсе реальной температуры.
amati_el
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:50    Заголовок сообщения:
Оч похоже, что система нормально работает, а датчик стандартный у 4 цилиндра врет. Поменять попробовать
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hornet
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:54    Заголовок сообщения:
Да не надо ничего менять, так практически у всех. А что бы обрести уверенность в этом и многих других вопросах, надо БК поставить. И с диагностикой проще будет.
shurenco
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 17:41    Заголовок сообщения:
BooM, Нормально у тебя с машиной все, на новых машинах с мозгами 7,9,7 вентиляторы включаются при t98, оба вентилятора, что бы включался один вентилятор ставь бк. И будет тебе счастье.
Питерец
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 18:39    Заголовок сообщения:
BooM, Ща GLu Придет он тебе поможет!!!
Не переживай лятать будут!!! Wink
Питерец
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 18:48    Заголовок сообщения:
shurenco,
Я правельно тебя понял!!! Что у тебя врубается 2 вентилятора сразу на 98С. ??? А работают с паузай или постоянно???
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 135
Вы не можете голосовать в опросах
