ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Стоит ли делать обработку СУПРОТЕКом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ
Предыдущая тема :: Следующая тема
_AJ_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 11:13    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
aborigen@ писал(а):
Firehead писал(а):
У меня всегда есть несколько капель на случай, если придется сверлить толстый металл- смазанное им сверло режет гораздо быстрее.
Даже при сверлении китайским сверлом из наборов, при добавлении в зону резанья данной присадки(для трансмиссии) и сверло не "садиться" и процесс сверления в разы ускоряется!
А вот с обработкой трансмиссии(т.е по предназначению) не все так хорошо как со сверлением Sad подвывающий редуктор так и не "умолк", и более того даже тон не сбавил Crying or Very sad
так а с чего ему замолкнуть? Шум это уже нарушение нормального контакта деталей как по профилю так и по зазору. Это сотые иногда десятые мм.Жижа не поможет она только в наноразмерах наращивает слой. А то от чего воет можно увидить невооруженным взглядом. Жижу лить до нужно а после только ремонт. Или присадки с мягкими металлами типа римета там какой то шанс есть. Но в это я уже не верю.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aborigen@
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 11:28    Заголовок сообщения:
_AJ_, Он с новья такой(ну т.е как от создателя с нашего форума прибыл так и подвывает) уже 20тык вот думал поправить ему здоровья - да не помогло! А двиг я хадо обработал - тож эффекта нет который замерить можно! обещали снижение расхода на 30% на ХХ - хоть бы на 100гр упал! А субьективные ощущения они того сегодня одни - завтра другие Sad
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс. Зима - ХКПЛ-7, Лето-205е корды . ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ. Прошивка от Glu
Strelok-mod79
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2015 23:27    Заголовок сообщения:
_AJ_ писал(а):
для скептиков двигатель не лег уже хорошо
А с чего бы ему лечь? Масло из насоса идёт прямо в фильтр. Даже на видео видно шо "супротек " мелким помолом не блещет. В фильтре он родимый осел.
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
йож
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 18:57    Заголовок сообщения:
Лучше оставить деньги на капремонт.
А про двигатель без масла пока трюк не разгадал.может масло в бензин добавляют ,толи на спирт заменяют а может и похитрей.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 7 из 7
Вы не можете голосовать в опросах
